Kto wie co moze byc przedmiotem aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42319540?
W moich zapasach lezy 222/11 CG wygladajaca identycznie i zastanawiam sie do czego to sie moze przydac....
marcin
co to za lampka?
zorba128
- 100...124 posty
Re: co to za lampka?
Może to być fotodioda próżniowazorba128 pisze:Kto wie co moze byc przedmiotem aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=42319540?
zorba128
- 100...124 posty
Kilkadziesiąt woltów, ale musisz limitować prąd - jak dojdzie do wyładowania to tracisz natychmiast katodę.zorba128 pisze:Fotodioda w znaczeniu takim, że jak przez rezystor zapodam potencjał pomiędzy zaciski, to po jej oświetleniu (swiatłem dziennym?) powinien popłynąć prąd w układzie? Jezeli tak, to jakiego rzędu napięcia powinienem użyć żeby niczego nie spalić?
Dla większości fotodiod gazowanych można stosować napięcie leżące w przedziale 100-200V pod warunkiem zastosowania szeregowego rezystora ograniczającego prąd fotokatody o rezystancji np. 2,2MΩ. Przy wyższym napięciu (ponad 200V) daje się zauważyć delikatne jarzenie gazu, co oznacza, że wartość napięcia jest zbyt duża i grozi bardzo szybkim zużyciem się fotodiody. Maksymalny prąd roboczy fotodiody nie przekracza z reguły kilku mikroamper, jest więc bardzo mały.zorba128 pisze:Fotodioda w znaczeniu takim, że jak przez rezystor zapodam potencjał pomiędzy zaciski, to po jej oświetleniu (swiatłem dziennym?) powinien popłynąć prąd w układzie? Jezeli tak, to jakiego rzędu napięcia powinienem użyć żeby niczego nie spalić?
