Ciekawy element - opornik?
gsmok
Post autor: gsmok »
W niedzielę na Wolumenie znalazłem taki oto element pochodzenia radziecko-wojskowego. Według napisu ma 220omów. Według sprzedawcy w środku jest masa przypominająca węgiel. Co to za dziwny "opornik". Dlaczego ma wyprowadzenia podobne do kondensatorów wysokonapięciowych? Czy ktoś spotkał już takie cudeńko?
Re: Ciekawy element - opornik?
Post autor: fugasi »
staszeks
Post autor: staszeks »
termorezystor
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
gsmok
Post autor: gsmok »
Panowie, dziękuję za odzew.
Zastanawia mnie konstrukcja wyprowadzeń. Dlaczego zastosowano tutaj takie złożone szklane przepusty. Całą konstrukcja zresztą przy podanych parametrach wydaje się mocno "nieekonomiczna" i przekombinowana.
Większość podobnych produktów jest niewytłumaczalna :wink: , zastosowano chyba takie jak były na magazynie....
A jak na termorezystor to bezwładność będzie chyba porażająca przy takiej ilości blachy.
gsmok pisze:Zastanawia mnie konstrukcja wyprowadzeń. Dlaczego zastosowano tutaj takie złożone szklane przepusty. Całą konstrukcja zresztą przy podanych parametrach wydaje się mocno "nieekonomiczna" i przekombinowana.
Wiele lat temu widywałem bardzo podobnie wykonane elementy, jednak produkcji zachodniej. One również posiadały niemal identyczną metalową obudowę z hermetycznymi szklanymi przepustami i uchwytem z otworkami służącym do przymocowania tego elementu na urządzeniu, którego temperaturę miały kontrolować. Wewnątrz niektórych z nich znajdował się ciemny lub biały proszek (niekiedy w postaci sprasowanej pastylki), który w zetknięciu z powietrzem albo "puchł", albo wykazywał pewną higroskopijność (rozpływał się), również przy okazji zwiększając swoją objętość (chyba stąd ta idealnie szczelna obudowa). Niestety w tamtych czasach wykazywałem niezdrową ciekawość, przez co żaden z tych podzespołów nie dotrwał do czasów obecnych :wink: .
traxman pisze:Większość podobnych produktów jest niewytłumaczalna :wink: , zastosowano chyba takie jak były na magazynie....
Nie wiem czy ta mała bezwładność byłaby w przypadku takich elementów aż tak potrzebna. Montowane one były na podzespołach, które same cechowały się dużą bezwładnością temperaturową (metalowe obudowy urządzeń, radiatory itp.). Zresztą obecnie różne wyłączniki (termostaty) i bezpieczniki temperaturowe robi się w bardzo podobnych metalowych obudowach (pierwszy od lewej w załączniku) i nikt specjalnie nie przejmuje się ich bezwładnością.
Prawie się zgadzam z tym co piszesz, ale te drobiazgi ze zdjęcia to termostaty, a nie termistory.
"STB" termostaty zabezpieczające, maja znormalizowana charakterystykę czasową (DIN3440) i z narzucony sposób działania, a to ze pierwszego zdjęcia to termistory, tylko w pancernej obudowie. STB służą głównie do zabezpieczenia przed przegrzaniem zbiorników z grzałkami niezależnie od sposobów sterowania.
Ostatnio zmieniony wt, 30 listopada 2010, 11:50 przez traxman, łącznie zmieniany 1 raz.
Po wpisaniu symbolu w google na jednej ze stron widniała informacja że były stosowane w przyrządach pomiarowych.
(..)ale te drobiazgi ze zdjęcia to termostaty
To właśnie napisałem powyżej (nieco inne i starsze rozebrałem, a po obejrzeniu wnętrza wyrzuciłem wiele lat temu :( ). Te ze zdjęcia gsmoka również są bardzo stare (pochodzą sprzed ponad 30 lat) i nie wiadomo jaki zastosowano w nich materiał oporowy. Może wrażliwy na czynniki atmosferyczne? Poza tym ten typ obudowy zapewnia idealną wręcz hermetyczność i bardzo wygodnie się go montuje.
Rosjanie często stosowali materiały, które mogły się wydawać dość "pancerne". Rozebrałem kiedyś ich kondensator papierowo olejowy o napięciu pracy do 160 V, w który zastosowano szklane przepusty mogące spokojnie wytrzymać 10 kV, a podczas rozcinania "pancernej" blachy, z którego wykonana była jego obudowa, stępiłem brzeszczot.. :wink:
Najśmieszniejsze jest chyba jednak to, że ta blacha podstawki, która jest mocowana do powierzchni, jest chyba z rozpędu pomalowana... trzeba będzie dodać stałą korektę do rezystancji.
Romekd pisze:podczas rozcinania "pancernej" blachy, z którego wykonana była jego obudowa, stępiłem brzeszczot.. :wink:
Jak wiadomo w Rosji sowieckiej cała produkcja była podporządkowana niesieniu w świat pokoju, stąd np. rdzewiejące podobno na zastraszającą skalę rurociągi syberyjskie, które wykonano z "unificirowannoj" stali pancernej, która niezbyt nadaje się do kontaktu z zasiarczonym gazem. Być może obudowa tego kondensatora też była potencjalnym fragmentem czołgu T-55. ;)
qdlaczian
Post autor: qdlaczian »
Romekd pisze:
Takie jak z obrazka widuje w drukarkach laserowych.
staszeks
jeszcze jedna tabelka.
kolejne rubryki to:
typ
maks tracona moc
przy temp
wsp. czułości
stała czasowa (sek)
czasokres "słuzby"
czasokres przechowywania. który w tym wypadku wynosi 8,5 roku
Jadnym słowem nie chcę martwić ale egzemplarz chyba przeterminowany.
P.S. jako stałą czasową określa się czas potrzebny na podniesienie temperatury do 63 stopni
przy przeniesieniu go ze środowiska powietrznego o temperaturze 0 stopni do srodowiska
powietrznego o temperaturze 100 stopni.
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
