Mam 2 czardasze i taki sam problem. Oczko praktycznie nie reaguje na zmianę dostrojenia. ARW zmienia się w granicach od -0,4V do -2V. Nie mam pojęcia w jakim zakresie powinno się to zmieniać.
Na innych Polskich radiach z lat 50 mam to samo. Czy jest to usterka radia, czy stacje są obecnie nadawane z mała mocą i dlatego oczko nie wychyla się? Kiedyś wymieniałem w innym radiu wszystko w ARW i było tak samo..
Czardasz i brak zmian zaciemnienia oczka.
Michał_B
jarecki_1966
Re: Czardasz i brak zmian zaciemnienia oczka.
Co prawda mam tylko niemieckie radia, ale oczka reagują poprawnie czy to EM34 czy też EM35.
Piotrek J.
Nie wiem właśnie od czego to zależy, ale u mnie we wszystkich polskich oko także ledwo co się rusza, pomimo sprawnych elementów w jego sterowaniu. Nie ma takiego problemu w odbiornikach niemieckich, więc podejrzewam osłabienie parametrów polskich podzespołów, no ale tego bez pomiarów się nie stwierdzi...
Dużo zależy od nastrojenia p.cz. w takim radiu oraz ogólnemu zestrojeniu odbiornika, obwody wejściowe i oscylator. Często zdarza się, że oporniki przy podstawce EM4 są do du...
Onegdaj w reanimowanej przeze mnie Woli, oczko również nie reagowało choć włożona była świeżutka EM czwórka. Okazało się, że nie jest zestrojone, nie mogłem w ogóle zestroić p.cz. Winne akurat były kondensatory w kubkach p.cz. po 200pF, podmieniłem i radio gra jak z nut. Mało tego, oporniki właśnie przy oczku miały nieskończenie dużą rezystancję
Po wymianie ich, oczko zapala się całe przy nastrajaniu na Warszawę I.
Nie ma zasady że w krajowych odbiornikach oczka są dla picu, to nie prawda. Mam kilka zagranicznych odbiorników, czy to niemieckie czy radzieckie i w niektórych oczko też nie działa. Mnie to jednak nie przeszkadza bo takiego zabytka nie słucham na codzień
73!
73!
