Dzięki uprzejmości jednego z kolegów z forum mam w pdfie wzór pcb spróbuje wiec zrekonstruować płytkę. Poszukuje do niej elementów ale najtrudniejsze będą filtry mają one oznaczenia na obudowach 65745 i 65746. Jak wyglądają i jakie są schematy to poniżej na załącznikach. Może ktoś ma na zbyciu?
Próba rekonstrukcji Graetz Melodia M818
Wojtek
Prawdopodobnie jest to porywanie się z motyką na słońce ale spróbuję. Mam egzemplarz w szczątkowym stanie ale skrzynka i skala są ok i wygląda to jak opisywałem tutaj viewtopic.php?f=11&t=18105
Wojtek
jarecki_1966
Re: Próba rekonstrukcji Graetz Melodia M818
Nie wiem czy w innych modelach Graetz nie byłi takich samych, zapewne tak, jesli przyjrzeć sie innym producenom Saba, Nordmende, unifikacja była duża.
CJN
- 20...24 posty
Jestem zdania, że przy pewnym (niezbyt dużym) nakładzie pracy, te filtry byłyby do odtworzenia. Nie są niczym nadzwyczajnym, raczej klasyka. Jeśli nie zdobędziesz oryginałów, lub masz / zdobędziesz jakiekolwiek szczątki oryginalnych, to resztę podejmę się zrekonstruować.
CJN
Wojtek
Na razie nigdzie nie mogę namierzyć jakichkolwiek szczatków radia M818. Z serwisówki w jakiej posiadanie wszedłem (25 stron niestety w nieznanym mi języku niemieckim) wynika że płytka drukowana na jakiej znajdują sie filtry jest identyczna w modelach radia Graetz oznakowanych: 817, 818, 819, 5817, 6817, 7818, 7819. Samo PCB nie powinno mi stworzyc wiekszych problemów w rekonstrukcji bo mam dokładny wzór w serwisówce połaczeń. Poszukuję więc jakichś szczatków chassis z wyżej wymienionych modeli
jako dawcy części.
CJN co mam rozumieć przez: "...to resztę podejmę się zrekonstruować. "
Wojtek
