Regeneracja potencjometru
jarecki_1966
Post autor: jarecki_1966 »
Witam, mam pytanie czy ktoś próbował kiedyś stosować środek grafit w płynie N-77. Z opisu wynika ,że regeneruje on potencjometry , pozostawiając warstwę grafitu. Nie wiem czy to się sprawdza? Może można zastosować lakier grafitowy?
Boguś
Re: Regeneracja potencjometru
Post autor: Boguś »
Mozna ale tylko do naprawy np. ułamanych odczepów, do naprawy wytartej sciezki nie. Wszystkie kleje, lakiery grafitowe mokre maja dużą opornośc lecz po wyschnięciu ich opornośc wynosi ulamki oma. Podczas naprawy potencjometru ( nowe nieosiagalne )próbowalem wiele srodków tego typu i wszystkie mają podobne własciwości
To tylko warstwa przewodząca, do naprawy potencjometru potrzebna by była warstwa oporowa. Ale doskonale nadają się do jw. i naprawy klawiatur foliowych i grafitowanych pól kontaktowych (piloty) i robienia ekranów elektrostatycznych.
jarecki_1966
Witam. A jak najprościej sprawdzić potencjometr, ścieżkę czy dobra? wizualnie wygląda bardzo dobrze.(trzeszczy w połowie i znacznie ścisza dźwięk) I jeszcze jedno pytanie, jeśli można skorzystać z okazji i poradzić się tych, którzy, zajmowali się potencjometrami, potrzebny mi 3M ale dysponuje 1 M, można jakoś dopasować poprzez dodanie rezystorów czy nie? a może zastąpić jakimś innym? Zadaje pytanie, gdyż na tym starym dolutowany do odczepów jest opornik 16M ( rezystor w starym radiu), Sama Merseburg Automatic 7. W dziedzinie potencjometrów jestem zielony, gdyż nie naprawiałem ich nigdy, a teraz dopiero wystąpił problem.
Można zamontować zastępczo 1M, ale wpłynie to na charakterystyki regulacji barwy.
Boguś
Post autor: Boguś »
W ruskich rubinach do regulacji S2 były stosowane 3,3M oraz 4,7M 1wat tyle tylko że miały krótkie ośki
Furman Zenobiusz
Co to jest za potencjometr ? Jakieś specjalne wykonanie ? Mam jakieś stare potencjometro-trymery, wyglądają jak normalne Telpody, ale ośka jest strasznie krótka i ma wycięcie na śrubokręt. Wartości 2,2 i 3,1 albo 3,3M gdzieś mi się walały po śmieciach. Może taki dałoby się wcisnąć po ewentualnej wymianie osi ?
jarecki_1966
Żaden specjalny, załączam zdjęcia . Nie wiem dlaczego jest do niego dołączony ten rezystor 16M. Potencjometr od Saby Merseburg 7 Automatic , dzięki pomocy radio gra bardzo dobrze, tylko ten potencjometr. Dokładnie to na nim napisane jest 3+3 M .
Oska nie jest długa , gdyż to ten potencjometr, który zamocowany jest pod głównym od głośności.
To z tego radia:
można więc chyba podmienić ma 2-2.5M, nie montując 16M. Sprawdź tylko czy potencjometr nie ma przerwy w położeniu środkowym (przecięta ścieżka oporowa), spotykałem takie dziwolągi w mostkach regulacji barwy.
jarecki_1966
Witam, jednak ten potencjometr ma przerwę w połączeniu środkowym . Można jakoś dopasować inny za niego ? zdobyłem drugi , ale jest chyba w gorszym stanie jak mój. Może jakaś pomoc?
Nie pozostaje nic innego jak szukanie nowego, gdyby były dostępne jakieś tanie zamienniki, można by spróbować przefrezować rowek przez ścieżkę oporową.
jarecki_1966
W tym potencjometrze nie ma rowka, po prostu jest mała przerwa w połowie ścieżki. jednak nie rozumiem w jakim celu? Jeśli chodzi o mój " stary" potencjometr to ścieżka jest gładka, a w "nowym" widać wytarcie w postaci rowka tak jak chodzi ślizgacz po ścieżce.
Wstawiłbym 2,2M.Typowy,musi chodzić.
jarecki_1966
Można by spróbować,jednak takiego nie mam, może ktoś ma, lub wie, gdzie można zdobyć? W takim razie , trzeba by wymontować rezystor 16 M?
staszeks
Post autor: staszeks »
jarecki_1966 pisze:W tym potencjometrze nie ma rowka, po prostu jest mała przerwa w połowie ścieżki. jednak nie rozumiem w jakim celu? Jeśli chodzi o mój " stary" potencjometr to ścieżka jest gładka, a w "nowym" widać wytarcie w postaci rowka tak jak chodzi ślizgacz po ścieżce.
a próbowałeś przesunąć slizgacz aby szedł po noewym torze?"
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
