Uniamp - końcówka mocy na tranzystorze
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
Chciałbym przedstawić jeden z segmentów mojego wzmacniacza - końcówkę mocy.
:arrow: Końcówka oparta o projekt Irka - Uniamp V1.0
http://www.fratu.pl/irek/?uniamp-stereo-v1.0,66
Transformator Indela 2x30V 300W
Podstawowe dane:
* pasmo 4hz-50khz
* THD 1khz 1W <0,05%
* S/N (V2) 90-96dB 1W (A) (w zależności od poz. pot. głośności)
* dynamika (V2) 107-114dB (A) (w zależności od poz. pot. głośności)
:arrow: Do końcówki mocy dołączyłem układ zabezpieczeń, również Irka.
http://www.fratu.pl/irek/?uklad-zabezpi ... cniacza,33
Realizowane funkcje to:
* Opóźnione załączanie głośnika (ok. 5sekund))
* Szybkie odłączanie głośnika
* Zabezpieczenie przed składową stałą (DC)
* Zabezpieczenie termiczne
* Możliwość przełączania kolumn A/B
:arrow: OBUDOWA
- boczki z mdfu 38mm ofornirowane jabłonią indyjską
- blacha nierdzewka szczotkowana 1,5mm
(górna blacha pomalowana lakierem 'megafelga',
ale szukam zakladu gdzie pomaluja mi calosc proszkowo)
- front wykonany z podwójnej szyby grubości 5mm każda, między nimi przerwa ok 3mm
Szyby są ciemne i nie widać przez nie elektroniki jak wzmacniacz stoi na półce.
- całość skręcona imbusami do boczków
- wymiary: 450mm szerokość, 110mm wysokość, 300mm głębokość (bez gniazd)
Teraz zacznę budowę sterowania końcówkami mocy i drugą końcówkę mocy (projekt Zbiga). Wszystkie moduły będą miały taką samą obudowę jak Uniamp.
Jak tylko dorobię mały układzik pomiaru amplitudy do generatora to wrzucę przebiegi.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ten post zdecydowanie nie pasuje do tematyki forum...
Więc postanowiłem sobie przywłaszczyć go do działu, do którego pasuje (Piotr)
Kuba
www.audio.lutuje.se
Re: Uniamp - końcówka mocy na tranzystorze
Mało lamp w tym układzie....
dolphin123
Nie ma żadnej :!: :lol: I dlatego chciałem to tu pokazać :D Myślałem o jakimś stopniu wejściowym na lampie, ale nie wiem na co się zdecydować co dobrze współgra z Unim..
Ktoś miał styczność z tymi dwoma pre?
http://audioton.republika.pl/preamp-nr2.html
Jeśli jest coś godnego w sieci będę wdzięczny za podrzucenie linka.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Brencik
Post autor: Brencik »
Te preampy to porażka, do niczego nie służą, do UNI nie potrzeba zwiększać poziomu sygnału wejściowego.
Preampem ma być potencjometr z selektorem wejść, sterowaniem na pilota itp.
szewek
Post autor: szewek »
Dlaczego porażka? ja wykonałem jeden na lampach ECC88 i zamierzam wykorzystać go właśnie jako przedwzmacniacz do hybrydy.
Piotr.
Skoro ten wzmacniacz nie wymaga przedwzmacniacza do wysterowania, to może nadałby się przedwzmacniacz z regulatorem barwy tonu o niewielkim sumarycznym wzmocnieniu, choćby ten Traxmana opisany w wątku o SmartAmpie na E(P)CL82, E(P)CL86.
viewtopic.php?f=18&t=15417&start=15
Chyba, że ze względów estetycznych jedna lampa to za mało...
dolphin123
Brencik pisze:Te preampy to porażka, do niczego nie służą, do UNI nie potrzeba zwiększać poziomu sygnału wejściowego.
Obecnie będę wykonywał sterowanie- selektor wejść, selektor wyjść itd.. Naszła mnie jednak chęć dopasowania pod Uniampa stopnia wejściowego na lampie, aby nieco ocieplić dźwięk. Większe wzmocnienie sygnału jest raczej zbędne. Tu właśnie mam problem z wyborem. Projekty z audiotona są tanimi rozwiązaniami, ale wolę się upewnić czy ich stosowanie ma sens.
Kuba
www.audio.lutuje.se
Brencik
Widziałem taki preamp na ECC88 bodajże, nic nie daje, tylko wnosi szumy itp.
Ocieplić brzmienie... Może wsadź do środka żarówkę 100W, będzie chyba wystarczająco gorąca. :P .
A od kiedy przedwzmacniacz liniowy ma robić coś więcej niż transformacja impedancji i ewentualne dopasowanie poziomu na poziomie wzmocnienia kilku V/V?
Akurat ta kolejność lampa-> tranzystor wymaga większej uwagi ze względu na możliwość przeciążenia przedwzmacniacza, tutaj bez regulatorów to 47k, dodając jeszcze potencjometr 47K, już tylko 23.5K, proste konstrukcje mogą mieć problem z prawidłowym wysterowaniem końcówki, a dochodzi do tego jeszcze kilkadziesiąt-set pF pojemności kabla jeżeli jest to w oddzielnej obudowie, i zamiast przedwzmacniacza mamy filtr dolnoprzepustowy.
Z układów warto sprawdzić SRPP na ECC82/88.
dolphin123
painlust prawie zrozumiałem Twój żart... :shock:
traxman, między innymi właśnie pytałem kilku ogarniętych bardziej ludzi na co spojrzeć przy doborze stopnia lampowego i czym się kierować. Sam niestety nie wiem jak to współgra ze sobą...
Kuba
www.audio.lutuje.se
Poszukaj na forum konstrukcji Piotra, on się specjalizuje w hybrydach lampowo-tranzystorowych.
dolphin123
Wielkie dzięki. :wink:
Kuba
www.audio.lutuje.se
Czołem,
Nie odpowiadałem wcześniej, bo uważam, że taki układ nie potrzebuje lampy, tylko porządnego potencjometru i przełącznika wejść (najlepiej na przekaźnikach).
W razie wielkiego ciśnienia na lampy mogę zaproponować WK-WA na 6SN7 (6N8S), albo ECC82. Ale to będzie wzmocnienie rzędu 10, całkiem zbędne.
Jeżeli natomiast nie masz nic przeciwko regulacji barwy, to w takim przypadku lampa się przyda, ale o tym wyżej już ktoś wspominał.
Na wstępie możesz poeksperymentować z takim przedwzmacniaczem.
wyjście bezpośrednio do końcówki mocy, potencjometr głośności pomiędzy przełącznik wejść a przedwzmacniacz. Zasilanie 170-190VDC/25mA, 6.3VAC/0,7A.
Jak chcesz to płytka jest do odstąpienia, bo zmieniła się mechanika w urządzeniu do którego ją robiłem. Słabo "świeci" więc lampowi oglądacze mogą być rozczarowani...
