Witam, od dłuższego czasu przymierzam się do zbudowania Marshall'a JCM800 2203 w wersji 100W na 4 lampach EL34 (czyli standard). Trafo sieciowe i głośnikowe chcę zamówić w Microlamp-ie. Przy okazji chciałem też zamówić dławik... i tutaj pojawia się mój problem. Na schemacie (załącznik) nie jest on opisany: nie ma ani wartości indukcyjności ani max prądu. Szukając po sieci parametrów tego elementu trafiłem na stronki różnych firm sprzedających zamienniki do takich wzm. (niestety zagraniczne). Sęk w tym że różne sklepy podają rózne wartości.
Dla przykładu:
1) http://www.mercurymagnetics.com/axiompricing.htm (tutaj podają AXIOM MAR100-C: 8H, 100mA)
2) http://www.mojomusicalsupply.com/cgi-bi ... d=ybXZuRSm (po skontaktowaniu się przez mail podali że ma on 3H, 140mA)3) https://www.vibroworld.com/parts/tech5.html (tutaj również 3H, R dla DC 100Ohm, o dziwo identyczne parametry dla wersji 50W i 100W)
Sądze że różnice mogą być spowodowane tym że hitoria JCM800 2203 jest dosyć długa (produkowali je dobre kilka lat), występują wersje np. z wejsciami(jackami) usytuowanymi pionowo jak również poziomo. Prawdopodobnie używali różnych dławików w różnych latach produkcji(?).
Czy waszym zdaniem ma to kolosalne znaczenie jaki użyje, skoro ma o być sprzęt do gitary a nie hi-fi? I na jaki prąd powinien być ten dławik (pytam ponieważ pan z Microlampu powiedział że na 100mA to za mało, a przecież max prąd 2 siatki dla EL34 wynosi 18mA co x4 daje <100mA).
Schematy są tutaj:
http://www.mts.net/~klharlow/Main.html (Data->My schematic)
http://mhuss.com/MyJCM/JCM800_2204.pdf (wersja 50W)
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/files/JCM800.zip (strona Toma)
Z góry dziękuje za wszelkie uwagi.
Marshall JCM800 2203
Gabriel
- 20...24 posty
blue
Witaj GABRIEL .
............... absolutnie - 3H / 100 om.
Tak, rzeczywiscie do 50 W i 100W - ten sam dlawik !
Jesli moge Cie prosic nie dziel wzmacniaczy na AUDIO i Gitarowe.
Prawidlowy podzial to : albo DOBRE albo ZLE !
.ps.
.......... badz czujny, prawdopodobnie na Allegro -znajdziesz ten dlawik orginalny
Marek
.ps.
Marek
Gabriel
- 20...24 posty
Dzięki Blue za odp.
Zastanawia mnie skąd masz taką pewność co do tego dławika że piszesz 'absolutnie' ?
Posiadasz taki wzm. albo miałeś z nim styczność? Może robiłeś taki?
A co do Allegro to musiałbym poczekać aż ktoś się nawinie z taką aukcją, a tak jak zamawiam trafa to przy okazji zamówię dławik żeby nie płacic 2 razy za przesyłkę.
blue
........... cala przyjemnosc - po mojej stronie.
A pewny jestem dlatego ze mam przed soba tego Marshalla - na stole roboczym.
Nigdy bym nie napisal, gdybym nie byl pewny. Poza tym dysponuje takim schematem ze jest wyszczegolniona i opisana kazda srubka. Caly czas mowie o serii JCM800, TEJ KTORA WYMIENILES. Oczywiscie masz racje zamawiajac dlawik w firmie gdzie beda robione Trafa .
Pozdr,
Marek
Pozdr,
Marek
Gabriel
- 20...24 posty
blue
Witaj GABRIEL.
.......... Sa to schematy tzw. serwisowe. Mozesz je dostac za darmo od firmy , w tym przypadku - Marshall . Mozesz kupic te ksiazke na eBAY.
Ja odnioslem sie do jednego , konkretnego Twojego pytania na temat dlawika i miales watpliwosci ?? mimo ze na kazdym schemacie , sa podane numery catalogowe poszczegolnych elementow indukcyjnych.
To tyle w tej materii.
Marek
Marek
Gabriel
- 20...24 posty
