Podstawka z ekranem dla 6QA5 (EL90)
Czy ktoś dysponujący podstawkami heptal z ekranem i lampą 6AQ5 (EL90) lub którąś z lamp o tej samej wysokości (np. 6X4, 6Z31) mógłby sprawdzić jaka wysokość ekranu doń pasuje? Kluczowy jest chyba rozmiar głównej bryły bańki, bez cycka, który w przeliczeniu na mm wynosi 53,18 mm co daje jakąś sugestię ale w środku jest jeszcze sprężyna, dlatego nie wiem ile w rezultacie wypadnie...
kiepura47-51
Re: Podstawka z ekranem dla 6QA5 (EL90)
Taki jest wymiar w moim stabilizowanym zasilaczu, zdobytym na złomowisku.fugasi pisze:Czy ktoś dysponujący podstawkami heptal z ekranem i lampą 6AQ5 (EL90) lub którąś z lamp o tej samej wysokości (np. 6X4, 6Z31) mógłby sprawdzić jaka wysokość ekranu doń pasuje? Kluczowy jest chyba rozmiar głównej bryły bańki, bez cycka, który w przeliczeniu na mm wynosi 53,18 mm co daje jakąś sugestię ale w środku jest jeszcze sprężyna, dlatego nie wiem ile w rezultacie wypadnie...
Bardzo zgrabny zasilaczyk, tylko po co w takim układzie ekrany? Chyba tylko dla mechanicznej ochrony baniek.... Pomiar raczej orientacyjny (chyba że się mylę i dno banki jest na poziomie chassis?) ale wystarczający do tego żeby stwierdzić że takich wysokich ekranów to na allegro nie ma.
