Średnica drutu dla 3A
GeTe
Post autor: GeTe »
Czy na uzwojenie o wydajności 3A stosować drut fi 1,2 mm, czy może być cieńszy ??
Uzwojenie 13 V dla transformatora do miernika lamp.
Tomasz Gumny
Re: Średnica drutu dla 3A
Post autor: Tomasz Gumny »
Wychodzi 2.65A/mm^2, to stosunkowo niewiele. Spokojnie taki drut wystarczy.
Tomek
GeTe
Post autor: GeTe »
A jaki można przyjąć najekonomiczniejszy (czyt. najtańszy) przelicznik A/mm2 ?
10A/mm2 to jak przewód ma iść w ścianie się przyjmuje. Ale w trafo nie ma dobrego oddawania ciepła, więc gdzie jest granica rozsądku ?
KaKa
Post autor: KaKa »
Granicę rozsądku dość dobrze określa katalog. Jakie to jest rdzeń?
Pozdrawiam, Kacper
Tomasz Gumny
Nie wiem, to mogliby napisać forumowi motacze transformatorów. W transformatorach impulsowych przyjmuje się nawet 7..8A/mm^2. Myślę że rozsądnie jest przyjąć 3A/mm^2 a jeśli uzwojenie jest na wierzchu i ma dobre warunki chłodzenia, to trochę więcej.
Tomek
GeTe
Post autor: GeTe »
Rdzeń jest z TS200/4.
A właśnie liczyłem dla 3A/mm2, po zaokrągleniu właśnie wychodzi mi 1,2.
Troszkę nie tak zaokrągliłem bo z 1,13 bliżej do 1,15.
Nie zmienia to faktu że jeszcze nie dokopałem się do takiego, na razie szpulę z 0,3 znalazłem i trochę 0,7.
KaKa
Post autor: KaKa »
TS200/4 nic mi nie mówi. EI, RZC, CC?
Pozdrawiam, Kacper
GeTe
Post autor: GeTe »
Już uzupełniam :
TS 200/4
Rdzeń: RZC-25/60/50
Oryginalne uzwojenia:
Up = 220V
Us1 = 220V; Is1=0.75A
Us2 = 22V; Is2=0.5A
Us3 = 30V; Is3=0.5A
Us4 = 6V; Is4=0.5A
GeTe
Post autor: GeTe »
Przezwoiłem ten transformator, tak aby teoretycznie mieć na wyjściu uzwojenia:
250V (z odczepem 230V) oraz coś koło 6,3 V.
Złożyłem i zmierzyłem prąd jałowy wynosił 250 mA :? , więc poprawiłem przyleganie ćwiartek rdzenia - prąd trochę zmalał. Czynność ta powtarzałem aż udało mi się zejść do 150mA. Mniej już się nie udało uzyskać.
Drugi nie rozbierany taki sam transformator ma 70mA jałowego.
Pytanie walczyć z tym dalej, czy uznać że i tak się nie uda amatorsko poprawić ??
Oraz czy macie jakieś sposoby na składanie transformatorów z rdzeniem RZC.
Aktualizacja:
Miałem znowu trochę czasu i dokończyłem trafo. Udało się złożyć ze prąd jałowy to około 90mA. Pomierzyłem napięcia na 250 wyszło ~240 coś się rąbnąłem w obliczeniach lub nawijaniu :?, przy obciążeniu uzwojenia żarzenia docelowo czyli 2 x G807 i "coś tam" wejściowego miałem 6,2V i tak zostawiłem, bo jeden zwój więcej to było 6,5V. Teraz mogę wrócić do wątku o G807 i tam dalej budować :D
