Witam wszystkich.
Jestem posiadaczem radia stereo,lampowego,taki typ:
Philips Capella Reverbeo 12RB770 (12 RB 770),radio jest stereo.
Mam taki pomysł,aby samodzielnie zrobić do niego kolumny,
Więc na początek muszę kupić głośniki.
Tak sobie pomyślałem,aby w jednej kolumnie umieścić po 2 głośniki wysoko tonowe.
Impendancja wyjściowa to 4 ohm,a moc to 5 watt.
Chcę aby ogólnie 5 Watt "rozłożyć" w jednej kolumnie na dwa głośniki,
jakich firm głośniki proponujecie,gdzie je można kupić (może jakieś ze starych odbiorników lampowych.......)
Ale podobno zestaw 2 lub więcej głośników w jednej kolumnie muszą być
one sfazowane,co to znaczy sfazowanie głośników?
Trzeba użyć kondensatora:4,7-10uF,jaki to jest kondensator,gdzie można go kupić,
oraz jak go podłączyć do głośników (może jakiś schemat).
Proszę o pomoc.
Zakup głośników,kondensatora i pytanie o schemat.
slawusd
- 15...19 postów
dolphin123
Re: Zakup głośników,kondensatora i pytanie o schemat.
yyy.. Czemu to ma służyć? Czemu dwa wysokotonowe na kolumnę i czemu tylko one same bez żadnego nisko-średniotonowca?
To co zaczynasz pisać o mocy w ogóle nie ma sensu... Budując zestawy głośnikowe patrzysz przede wszystkim na skuteczność głośników a w praktyce wychodzi czy dany wzmacniacz 'poradzi sobie' z zestawem głośnikowym czy nie...
Najprostszym sposobem na zrobienie kolumienek będzie poszukać głośnika szerokopasmowego i wstawić go do niewielkiej obudowy zamkniętej.. Twoja wiedza niestety nie pozwoli Ci zrobić dwudrożnego zestawu, aby miał przysłowiowe 'ręce i nogi'..
Przykładowe głośniki, które można do tego wykorzystać:
http://allegro.pl/tonsil-oryginalny-gds ... 60152.html
http://allegro.pl/najlepszy-10-cm-oryg- ... 17596.html
slawusd
- 15...19 postów
Krytykować każdy potrafi.....................
Jestem początkującym w tej dziedzinie,więc błędy zdarza mi się popełniać.
Chcę zrobić zestaw dwudrożny.
Wzmacniacz ma moc 2x5 wat,impendancja wyjściowa to 4 om.
Więc aby zrobić zestaw dwudrożny,jakie powinny mieć parametry
2 głośniki w jednej kolumnie,jakich typów głośników mam
użyć(nisko,średnio czy wysoko tonowe,pewnie zróżnicowane).
Co z tym kondensatorem,może jakiś schemat do tego ktoś ma,
pomoże mi w tym,
pomoże mi w tym,
dolphin123
Nie krytykować i nie jesteś początkującym, bo Ci najpierw trochę poczytają a później mogą mieć pytanie dotyczące już samego tworzenia. Co innego pytając jakiej firmy głośniki wstawić a co innego pytać jak nie wiesz co to jest system dwudrożny i po co się go stosuje...slawusd pisze:Krytykować każdy potrafi.....................
Przede wszystkim zanim zaczniesz cokolwiek robić..
1. Jaki budżet chcesz na to przeznaczyć? $$$
2. W jakim miejscu to ma stać i jaka odległość będzie od słuchacza?
3. Jakie wymiary może mieć konstrukcja maksymalnie?
Slawusd, nie ma się co obruszać, gdyż koledzy w sumie dobrze radzą.
Najłatwiej, pewnie i zupełnie wystarczająco będzie zrobić obudowy do dwóch ładnych głośników szerokopasmowych.
Jeżeli koniecznie więcej dróg, to patrz pytania Dolphina123.
Do takiego radia najlepiej stare głośniki, do dwudrożnych np:
GD20/10 + GDW6.5/1.5, taki zestaw był w "lepszych" kolumnach do amatora,
GD20/25 + GDW9/15
można też poszukać elips SABY lub wczesnego Tonsila GD26/15
niskotonowy bezpośrednio, a wysokotonowy, przez kondensator 1-3,3uF, tak aby było ładnie na słuch, skrzynka nie jest krytyczna, może być trochę wytłumiona a z tyłu otwarta. Przy odrobinie szaleństwa można zrobić obudowę labiryntową na 50Hz, ale rozmiar raczej już nie półkowy.
Teraz bawię się ze znajomym stolarzem takimi głośnikami (6608, GDS30-STX'a i AD12100/M8), ale pudła są odpowiednio 150x40x30 i 200x60x50, więc raczej potężne.
PS. A co dolega głośnikom z radia, to jedne z przyjemniejszych szerokopasmowców Philipsa.
GD20/25 + GDW9/15
dolphin123
Sam kondensator na wysokotonówce to bardziej zabezpieczenie przed jego spaleniem niż typowa zwrotnica Irzędu. Z punktu widzenia konstrukcyjnego niestety nie są to poprawnie złożone zestawy, ich charakterystyka fazowa jest kiepska.
Sam czasem buduję takie wynalazki, ale raczej w ramach zabawy:
http://audio.lutuje.se/?poczynania-z-malymi-arnami,24
Jak ma to być w miarę grający zestaw to projektów zwrotnic jest w sieci mnóstwo, kwestia tylko najpierw się określić co kto potrzebuje. Stąd też moje wcześniejsze pytania do autora...
