Wzmacniacz basowy 6xEL34
polimind
Post autor: polimind »
W końcu udało mi się przygotować chassis do tego potwora. Bias będzie automatyczny. Trafo zasilające 400W. Przezornie dałem kanał czysty do gitary na EF86. W kanale do basówki będzie ECC82 z z dwoma stopniami z korektorami bandaxalla. Inwerter fazy z dzielonym obciążeniem na ECC82, poprzedzony stopniem z master volume dla obu kanałów. Wyjście na 4 om, przekładnia trafa - 23 , P Aluminium tylko wypoleruję i polakieruję. Sugestie mile widziane bo dopiero zaczynam sklecać to do kupy.
AnTech
Re: Wzmacniacz basowy 6xEL34
Post autor: AnTech »
Bias automatyczny? Nie szkoda mocy? Po co grzać rezystory katodowe, lepiej "puścić" te trochę watów w głośnik.
Jakie napięcie anodowe kolega zastosuje?
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
polimind
325 V idzie z trafa, po wyprostowaniu będzie pewnie z 450. To mocne trafo, na wtórnym może być nawet 1A, więc wytracona moc nie jest żadnym problemem, liczę raczej na "walory brzmieniowe" tej konfiguracji :)
Może ten bias to sentyment z EL84 SE 5W :) Ja już od parki EL34 stosuję tylko stały. Nie wiem jaki bym zastosował bias w przypadku kwadry EL84 czy 6V6 ale ta konfiguracja nigdy mnie nie pasjonowała. Za to ostatnio pomyślałem nad 6xPL84, ale szybko przegoniłem tę myśl :)
polimind pisze:325 V idzie z trafa, po wyprostowaniu będzie pewnie z 450. To mocne trafo, na wtórnym może być nawet 1A, więc wytracona moc nie jest żadnym problemem, liczę raczej na "walory brzmieniowe" tej konfiguracji :)
Dla mnie za niskie napięcie na bias automatyczny. To jest dobre napięcie na bias stały.
Bez sensu dawać automatyczny bias w takim potworze, skoro ma być 6xEL34 to znaczy, że chcesz wyciągnąć dużą moc, szkoda tracić cenne waty na rezystorach katodowych.
On straci przede wszystkim około 30V z anodowego.
polimind
Napięcie jest w sam raz, zwłaszcza jeśli chodzi o siatki drugie. Do automatycznej polaryzacji EL34 raczej się wyższego niż 450V nie stosuje. Gdzieś czytałem o SC z kwadrą w ten sposób polaryzowaną, podobno dobrze to grało, czemu sekstet nie miałby grać lepiej. Jesli chodzi o duże moce i polaryzację stałą, to w kolejce mam 4xKT88 :D. A ten wzmacniacz to z sentymentu do 6P1P polaryzowanego katodowo :)
A rób co uważasz, chciałeś poznać opinię to ją wyraziłem, tylko żeby się nie okazało, że z kwadry mógłbym uzyskać porównywalną moc co z twojej seksty.
sppp
Post autor: sppp »
A żebyś wiedział painlust. Będzie właśnie tak, jak piszesz.
:arrow: polimind
Czytałeś kartę katalogową EL34? Jak nie to poczytaj, szczególnie przykładowe konfiguracje. Wówczas zobaczysz co ty wyciśniesz a co można wycisnąć.
Możesz policzyć jakie będzie Raa tego trafa? Bo jak na mój gust to Raa jest dla sekstetu trochę za duże (oczywiście w zaproponowane przez ciebie konfiguracji).
Sebastian
kciuq
Post autor: kciuq »
Sieciówka to z Bisa ?
Kontakt GG: 1046344
Cyba nie bo w bisie było 600V anodowego. Co do Raa to żaczywiście za duże. Do 4 EL34 jak znalazł. Dla mnie Raa po wyżej 1,5k to za dużo, a najlepiej jakby było 1,2k szczególnie przy 450V anodowego.
kciuq
Post autor: kciuq »
Właśnie co można wycisnąć z takiej potwornej konfiguracji ?
Kontakt GG: 1046344
Napewno nie tyle ile można byłoby wycisnąć jakby racjonalnie wszystko zaaplikować. Mnie się zawsze wydawało, że do basu to trzeba by było selekcjonowanego transformatora wyjściowego z nadmiarowym rdzeniem. Zasilajacy także powinien być przewymiarowany. Tomowy Hellstone do basu na chyba 8xKT88 miał trafo zasilajace 1kW a wyjściowe chyba 0,8kW. Ale może ja jakiś dziwny jestem...
sppp
Post autor: sppp »
Z zaprezentowanej - niewiele. Jakieś 100-120W (a ponieważ TG ma za duże Raa to jeszcze mniej). Gdyby pójść po bandzie to max 0,3kW (przy Ua 800V).
Kiedyś ktoś pisał o zrobieniu hybrydy. Preamp i małowatowa końcówka mocy na lampach, obciążenie RLC i dobra końcówka mocy na krzemie. Myślę, że do wzmacniacza do basu to najlepsze rozwiązanie.
Trafo sieciowe to toroid. To duże kształtkowe to głośnikowiec. Faktycznie wygląda jak ze 100-bis.
Sebastian
