Transformator od Menueta
PZL P-11c
Post autor: PZL P-11c »
Witam wszystkich , przyciągnąłem dzisiaj odbiornik radiowy z adapterem Menuet.Radio z przeznaczeniem na rozbiórkę,stan nie był zadawalający,choć przez chwilę udało się zagrać .Przeznaczenie ,wykonanie wzmacniacza stereo na 2xEF22+2xEBL21,zasilenie z AZ1.Niestety transformator sieciowy z dzielonym uzwojeniem po chwili działania padł.Bardzo się grzeje nawet bez obciążenia,po chwili słychać skwierczenie.Pomierzyłem napięcia bez obciążenia i wyszło mi tak :napięcia zmienne 4,4V ; 6,4V;na dzielonym uzwojeniu powinno być chyba symetrycznie?, 183V i 291V jest obecnie.Co myślicie o tym transformatorze?.Podejrzewam ,że nie uda mi się go zastosować.Mam inny transformator od odbiornika lampowego TS40/5/6076 niestety nie posiada dzielonego uzwojenia ,dlatego nici z zastosowania AZ1, a tak mi się podoba ta lampka.Czy ten transformator zasili taki wzmacniacz w klasie A na tych lampkach? Wreszcie mam pytanie dotyczące samych lamp,wiem że to nie ten dział ale może ktoś odpowie,jak nazywają się cokoły w których lampy tego typu siedzą?,brakuje mi jednego i nie wiem jak szukać.Pozdrawiam Darek.
Re: Transformator od Menueta
EBL/EF to loctal8p, AZ1 to cokół bocznostykowy. AZ1 można wykorzystać w prostowniku hybrydowym mostkowym AZ1 + 2x1N4007, wtedy jedno uzwojenie transformatora wystarczy, trzeba tylko sprawdzić spadki napięcia na AZ1 przy pobieranym prądzie znamionowym.
AZ1 to chyba jest za słaba do 2xEBL21.
100mA da radę, więc 2xEBL tak do 2-2.5W pociągnie.
PZL P-11c
Dzieki za odpowiedź,lampa AZ1 prostuje prąd 100mA,lampy pobiorą więcej?, nie znam prądów jaki pobierają,lampka duodioda spodobała mi się dlatego chciałem ją zastosować.Co sądzicie o objawach transformatora od Menueta?. Pozdrawiam Darek.Chcę zastosować transformatory głośnikowe od Menueta i Barkaroli.Lampki które tam pracowały to właśnie EBL21.
Podłącz transformator przez amperomierz, pewnie ma zwarte zwoje dlatego mocno brzęczy.
