Narozniki niklowane.
zibisound
Post autor: zibisound »
Witam. Stosowałem kilka razy te narozniki, także od Amptone i niestety, nie trzymają kątów prostych. Misiałem je prostować młotkiem przez listwę drewnianą. Jest to niedopuszczalna niedróbka firmy, bo nikiel może pęknąć i odpaść. Wada ta wygląda tak, że narożnik odstaje od ściany kolumny lub obudowy heada. Pozdrawiam- Zygmunt.
COB
Re: Narozniki niklowane.
Post autor: COB »
Jakiś czas temu kupiłem co prawda czarne i były bardzo fajne. Dobrze przylegały i były ładnie pokryte farbą, która dobrze się trzymała. Niestety po pewnym czasie tamte zniknęły a zamiast nich pojawiły się bardzo podobne, ale niestety jakoś inaczej malowane, z widocznymi skazami w malowaniu i zdecydowanie słabszą farbą. Przy przykręcaniu również miałem problem przez to nietrzymanie kątów, gdyż właśnie zawsze coś lekko nie pasowało.
TripleXXX
Post autor: TripleXXX »
Hmmm. Ja bym raczej nie nazwał tego totalną niedoróbką. Po prostu te narożniki mają inny radius niż zastosowany frez do zaokrągleń. Kiedyś używałem freza bodajże radius 11mm (dołączyli go do jakiejś badziewnej frezarki, którą i tak już wykończyłem :D ) i było ok. Każdy narożnik leżał jak ta lala, a jak nie to wkręt go odpowiednio dociągnął. Teraz używam 12,7mm i trzeba w większości przypadków pomagać sobie delikatnie młotkiem przez kawałek sklejki (osobiście mi to nie przeszkadza choć narożniki są z górnej pułki). O ile czarne narożniki to wytrzymują to niklowane już niestety nie są takie tolerancyjne. Inna sprawa - z reguły jest tak, że jakość narożnika przeważnie jest wprost proporcjonalna do jego ceny i odwrotnie, ale to chyba logiczne :)
Zawsze też można zrezygnować z narożników :P
