Układ bezpieczeństwa dla gitarzysty-wokalisty
Hetman
Jakie wartości mają elementy występujące w tym układzie? (oprócz kondensatora z widoczną wartością i napięciem)
http://gitara-serwis.com/innowacje/IMG_5028.JPG
endrju
Re: Układ bezpieczeństwa dla gitarzysty-wokalisty
Niebieski to chyba 6 a czerwony to raczej 2
. Przepraszam nie mogłem się powstrzymać...
A co to jest i gdzie się znajduje?
To chyba ten "Safety Bridge" czyli 2,2nF/4,7M równolegle, potencjały wyrówna, ale czy zabezpieczy przed porażeniem?
Wartości nie są krytyczne. W artykule w "Muzyku" 11/99 zalecano 220k i 0,001uF/500V.
Całkowicie nie uchroni, ale powinien ograniczyć niebezpieczestwo porażenia do "trzepniecia"
Zależy który wzmacniacz strzeli, jeżeli ten od strony gitary...
Ps. to już nie stosuje się transformatorów mikrofonowych, jak za moich czasów, one także separowały masy.
Oloorin
Teraz są DiBoxy, zarówno pasywne na transformatorach, jak i aktywne.
W kanciapie mamy z kapelą tak podłączone zasilanie (z przedłużacza do przedłużacza), że pierwszy w szeregu jest wzmacniacz do wokalu, potem gitarowy wokalisty, następny drugiego gitarzysty a mój basowy na końcu. Ja i kolega drugi gitarzysta przekonaliśmy się, że lepiej nie dotykać mikrofonu jednocześnie dotykając strun
Kolegi podłączonego najbliżej wzmacniacza wokalowego nie kopie. To chyba przed takimi przypadkami ma chronić opisywany układ.
zibisound
- 50...74 posty
Witam. WSZYSTKIE wzmacniacze i urządzenia elektroniczne MUSZĄ być podłaczone do przedłużaczy z UZIEMIENIEM !!! Jeżeli podłaczymy dwa wzmacniacze do sieci bez uziemienia<gniazdo z bolcem> to miedzy obudowami wystąpi napiecie bładzące ok 100 V. Dlatego konieczne jest zasilanie sprzętu przez rozgałęziacze z uziemieniem i wtyczki sieciowe też muszą styk uziemniający mieć. Pozdrawiam- Zygmunt.
Może nie zauważyłeś, ale rozmowa jest o czym innym, więc coś tak oczywistego jak uziemienia w niej pomijamy.
Jeśli twój komentarz odnosi sie do mojej poprzedniej wypowiedzi, to dodam od siebie, że wszystkie urządzenia w kanciapie są uziemione, przedłużacze maja bolce, a sama instalacja była położona jakieś 2 lata temu zgodnie z wymogami.
