6P3S w koncówce mesy
pudl
Yahoo Messenger: pudl@tlen.pl
Post autor: pudl »
Witam wszytskich forumowiczów! Ja sem tu nowy :oops: hehe pytanie mam takie: Czy w piecu lampowym zbudowanym w oparciu o końcówke mocy typu mesa boogie dual rectifier po zastosowaniu lamp 6P3S mozna zauważyc spadek mocy??? Napięcia anodowe jak w mesie (Ua 450V, Us 420V, bias -30V) Lampki świecą się na niebiesko wprawdzie ale wsztystkie 6P3S maja z tego co slyszalem, egzemplarze które mam mierzyłem wszystkie i maja idealne wartości parametrów. Jestem prawie pewny że mała głośnośc to wina słabej kolumny z tanimi głośnikami ale chce wykluczyć wszsyktie pozostałe możliwości. Aha mierzyłem napięcie na głosniku 4ohm, przy 200Hz dochodziło do 25V.
Post autor: Vault_Dweller »
Jakie w Mesie oryginalnie występują lampy mocy? Jak 6L6GC to nie powinno być problemów- 6P3S to ich odpowiedniki. Jak EL34, to będzie potrzeba zmienić punkt pracy lampy.
Marcus
Post autor: Marcus »
Jeżeli napięcie wyjściowe wynosiło w szczycie 25V to przy 4Ωmasz ok. 75W mocy.
Nie jestem pewien ile lamp pracuje w końcówce ale przy parze w klasie AB owe 75W jest max. co z nich wyciśniesz; inna sprawa czy to jest cicho...
450V Ua to jest trochę za dużo jak na 6P3S, był już poruszany ten problem na forum.
Marcus
pudl
Post autor: pudl »
a nie przypadkiem 150W ?? z prostego wzoru P=U^2/R tyle wychodzi.
Pracuja tam 4 takie lampki więc 75W troche mało jest :cry: a jesli rzeczywiscie tylko 75W by wychodziło to gdzie moze byc wina?? piec jest mojej roboty ale wszystkie napiecia sa takie jak powinny byc, mocne trafo zasilające, dławik...
pudl pisze:
Nie. Do liczenia mocy prądu zmiennego używa się napięcia skutecznego a nie amplitudy, a napięcie skuteczne jest √2 raza mniejsze od amplitudy (dla sinusoidy).
pudl
Post autor: pudl »
:roll: no fakt.. to w takim razie dlaczego z 4 pentod otrzymuje tylko 75W ???
Jest to typowa moc otrzymywana z czterech pentod EL 34 bez specjalnego ich „żyłowania”. Przy takim obciążeniu powinny one przepracować niezawodnie kilka tysięcy godzin. Identyczną moc oddawał polski wzmacniacz „Ampli75” zbudowany na czterech lampach EL34, a „Ampli 40” oddawał moc 40W z dwóch EL34 mimo że na dwóch takich lampach można teoretycznie (a wielu twierdzi że również praktycznie) uzyskać ponad 100W. Lampy 6P3C, szczególnie w wykonaniu cywilnym są dużo słabsze od EL34 więc wyciąganie z nich większej mocy może okazać się dość ryzykowne.
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
A ile chcialbys dostac ? W klasie AB1 z 2szt 6L6 lub odpowiednikow dostaniesz przy podanych warunkach pracy do 40W. Przejdziesz do klasy AB2 (co czasem robi sie we wzmacniaczach do gitar basowych) dostaniesz do 50W. 4szt dadza do 80W. Masz dobre osiagi.
Aleksander Niemand
VacuumVoodoo
Przyjemnie jest pisac rownoczesnie :D
Aleksander Niemand
