W moim odbiorniku tranzystorowym Jubilatopodobnym o nazwie Donatina postanowiłem wymienić transformator zasilający TS6/10/676 z odbiornika Ślązak na mocniejszy TS15/31 z zwłok radia Taraban. Ponieważ ten transformator ma pojedyncze uzwojenie wtórne do zasilania odbiornika więc wymieniłem prostownik germanowy z diodami DZG-2 na prostownik krzemowy mostkowy z diodami 1N4002 produkcji ITT.
Degermanizacja odbiornika Jubilatopodobnego
Re: Degermanizacja odbiornika Jubilatopodobnego
To teraz możesz zrobić germanizację jakiegoś distortiona gitarowego.
Do tego idealnie nadawały by się diody z serii AAPxxx.painlust pisze:To teraz możesz zrobić germanizację jakiegoś distortiona gitarowego.
W celu całkowitej degermanizacji można by:
-wymienić diody germanowe w głowicy UKF na krzemowe 1n4148.
-wymienić demodulator stosunkowy wraz z ostatnim stopniem p. cz. na demodulator koincydencyjny w postaci układu scalonego typu TBA120S, TBA120U, TBA120T, UL1242, UL1244, ale to oznaczało by konieczność wykorzystania płytki drukowanej, którą można wykorzystać spalony moduł fonii od telewizora Unitra, ale wymaga to wykonania nowego filtru demodulatora.
zjawisko
O bogowie, no już bez przesady. Co innego DZG żywcem wzięte z przełomu lat 50/60, a co innego małe diody w układach demodulacji i zabezpieczania przed zbyt wysokim sygnałem z anteny... A demodulator koincydencyjny pachnie mezaliansem jakby.AZ12 pisze:-wymienić diody germanowe w głowicy UKF na krzemowe 1n4148.
Z resztą, są to już radjoaparaty zabytkowe, tak więc z szacunkiem do szanownego Jubilata/szanownej Donatiny kolego AZ12, z szacunkiem.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
elektrit
No dobrze, wymieniłeś prostownik na krzemowy i co? Zresztą nie piszę nic więcej, zamiast AC 180/181 wsadzisz BD135/6.
Poszukuję 1R5T.
Mam tak zrobione w Ludwiku ale tylko dlatego, że nie mam zamiennikówelektrit pisze:...zamiast AC 180/181 wsadzisz BD135/6.
Dokładnie tak, oryginalne tranzystoryelektrit pisze:zamiast AC 180/181 wsadzisz BD135/6.
uszkodziły się przy wylutowaniu (złamanie nóżek) i zastosowałem krzemowe. Można zastosować tranzystory większej mocy z serii BD239, BD241, BD243. Umożliwi to wykrzesanie mocy o wartości dochodzącej do 30W przy zmianie zasilacza.
