Witam ,przymierzam się do wzmacniacza prezentowanego przez firmę Audio-Ton na dwóch lampach El84 +Ecc83,mam pytanie odnośnie zastosowania transformatora sieciowego.Posiadam transformator pochodzący z odbiornika Philips Sagitta 421,nie był to orginalny transformator ponieważ układ powinien być zasilony z duodiody a był zastosowany mostek krzemowy, ale wracając do mojego pytania czy mogę
zastosować taki transformator NTR 4,zasilanie pierwotne 220V,wtórne 250V-130mA oraz 6,3V-4,5A do zasilenia takiego wzmacniacza?. Opis transformatora w tekście Audio-Tonu podaje napięcie 250V-0,15A dla anodowego oraz 6,3V-2,5A dla układów żarzenia .Dane mojego transformatora pochodzą z tabliczki na nim,patrząc na prądy lamp podane w katalogu to powinien wystarczyć ale nie jestem pewien,lampa EL84 podaje anodowe 48mA,Ecc83 -1,2mA,natomiast żarzenie El84 -0,760mA i Ecc83- 300mA.Czy takie dane wystarczą do obliczenia wydajności prądowej transformatora?. Chciałbym również zastosować EM84x2szt ale ten transformator będzie za słaby ,czy mogę zasilić te lampki z innego, a jeżeli tak to jak podać na nie zasilanie ?.Pozdrawiam.
Wzmacniacz Audio-Ton
PZL P-11c
Re: Wzmacniacz Audio-Ton
Zapomniałeś o prądach siatek pentod. Poza tym transformator powinien mieć jeszcze pewien zapas prądów, mocy. Twój ma i to z okładem.
tomasz6662
Myślę, że nie ma problemu. Budowałem ten wzmacniacz. Mój transformator miał 100mA wydajności prądowej na uzwojeniu anodowym i spokojnie dawał radę. Po kilku godzinach grania był dość gorący ale nie na tyle by nie można było utrzymać na nim ręki. Ale wystarczy policzyć :
- żarzenie: 2 x el84 + ecc83 to około 2 A, wg karty em84 jej prąd żarzenia to 210mA czyli 2 x em84 to około 0,5A. Razem daje to 2,5A - Ty masz dostępne 4,5 A masz więc spory zapas.
- anodowe: 2 x el84 to około 110mA (anodowe+ siatki 2) + dwie połówki ecc83 to około 3mA + dwie lampy em84 to pewnie nie więcej niż 5mA. Razem około 120mA więc się mieścisz.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
EL84 - 760 mA.tomasz6662 pisze: - żarzenie: 2 x el84 + ecc83 to około 2 A, wg karty em84 jej prąd żarzenia to 210mA
Pięknie, tylko trafo nie dostarcza napięcia wyprostowanego, więc całość trzeba jeszcze pomnożyć przez 1.41, i tu już się robi średnio wesoło. Ja bym tego nie zasilał z uzwojenia o wydajności poniżej 150mA. Inna sprawa, że w żarzeniu jest zapas, więc rdzeń uciągnie, a uzwojenie anodowe po prostu będzie się bardziej grzało.tomasz6662 pisze: - anodowe: 2 x el84 to około 110mA (anodowe+ siatki 2) + dwie połówki ecc83 to około 3mA + dwie lampy em84 to pewnie nie więcej niż 5mA. Razem około 120mA
PZL P-11c
Dziękuję za odpowiedzi,tylko nie wiem co wybrać czy mogę zasilić czy niestety jest za słaby ?.Jak pisałem wcześniej zastosowanie EM84 jest rozważane a nie niezbędne,myślałem o zastosowaniu dodatkowego transformatora do układu z oczkami.Inną alternatywą jest zastosowanie układu z jednym oczkiem i potencjometrem elektronicznym również z AVT 549..Pozdrawiam.
