Amati
Jimi Hendrix
Amati
Post autor: Jimi Hendrix »
No właśnie. Dorwałem coś takiego za "pół litra". Działa, tylko że słabo odbiera UKF-y i przesteruje na wejściu adapterowym. Co robić?
Re: Amati
Jimi Hendrix pisze:No właśnie. Dorwałem coś takiego za "pół litra". Działa, tylko że słabo odbiera UKF-y i przesteruje na wejściu adapterowym. Co robić?
Najsampierw sprawdź lampy, potem zapewne będzie trzeba dostroić obwody, zwłaszcza detektora (od niego zależą zniekształcenia na UKF).
Jimi Hendrix
Lampy ok - oprócz końcówki (EL11 - nie mogę nigdzie dostać) jak się stroi to UKF???
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Jimi Hendrix pisze:Lampy ok - oprócz końcówki (EL11 - nie mogę nigdzie dostać)
Zrób przejściówki na EL84, i problem zniknie.
Jimi Hendrix
jdubowski pisze: Zrób przejściówki na EL84, i problem zniknie.
Nieee. Chcę orginały
Jimi Hendrix pisze:Lampy ok - oprócz końcówki (EL11 - nie mogę nigdzie dostać) jak się stroi to UKF???
EL11 to popularna lamp, regularnie bywa na Allegro. A detektor UKF najlepiej stroić wobuloskopem, wtedy efekt jest naprawdę dobry. Bez tego trzeba za pomocą zwykłego generatora stroić cewki tak, aby napięcie stałe na wyjściu detektora stosunku dla f=10.7㎒ było równe zeru, przy odstrojeniu 150㎑ w jedną stronę było dodatnie a o 150㎑ w drugą stronę ujemne, identyczne co do wartości. Ale liniowości już tak nie można dobrej uzyskać.
Jimi Hendrix
No to po co Tomku jest tam wyjście na mikroamperomierz?
Jimi Hendrix pisze:No to po co Tomku jest tam wyjście na mikroamperomierz?
Nie wiem, nie mam tego schematu, ale pewnie do strojenia :) Włącza się tam mikroamperomierz i mierzy on prąd na wyjściu detektora. Czyli tak samo jak ci mówiłem, tyle, że mierzysz prąd w przygotowanym gnieździe a nie dopinasz się woltomierzem gdzieś do układu.
IdeL
Post autor: IdeL »
Najprosciej dac sygnal z generatora - wszystkie obwody p.cz. na max. sygnalu - ostatni (detektora stosunkowego na minimum - charakterystyczny dolek (wskazan - lub jesli stroisz na szumie bez generatora - obwod detektora na minimum szumu) - nie to co na wobuloskopie, ale efekt murowany - bedzie dzialal OK
Pozdroofki
IdeL
