Prawie wzmacniacz gitarowy.
AnTech
Post autor: AnTech »
Nie zamieszczałem tego opisu wcześniej bo liczyłem, że mój znajomy bluesman (stały klient) zrobi sobie nową skrzynkę i przyniesie do sfotografowania ale przyniósł tylko "bebechy", które mu wcześniej zrobiłem. Pierwotna skrzynka, jak sam stwierdził, nie nadaje się do pokazywania ;) Stąd tytuł wątku, brakuje obudowy i głośnika ;).
Chassis ma szerokość niecałe 33cm. Zrobiłem ją z blachy stalowej gr. 1mm. Transformatory pochodzą z pierwszej wersji gramofonu Bambino na lampie ECL82, są masywniejsze niż stosowanie w wersjach późniejszych.
Układ wzmacniacza to typowy marshallo-soldano-atomic z "drobnymi" zmianami na dwóch ECC83 i z lampą ECL86 w końcówce. Trioda ECL-ki nie została wykorzystana (elektrody zwarte do masy). Klient chciał mieć możliwość zmiany lampy mocy na EL84.
Między drugim a trzecim stopniem preampu zamiast dzielnika oporowego zastosowałem dodatkowy filtr pełniący rolę balansu tonów, zakres regulacji jest niewielki +-6dB na skrajach pasma ale cos tam słychać.
Nie mam niestety programu do edycji schematów (całe życie papier mi wystaczał ;)) ale namaluję, zeskanuję i wkleję później jeśli będzie ktoś zainteresowany.
Kilka fotek:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Re: Prawie wzmacniacz gitarowy.
Post autor: Marvel »
Pięknie rozplanowane. Szczególnie w kontekście Kisela z sąsiedniego wątku. Niezły kontrast wyszedł przypadkiem. 8)
endrju
Post autor: endrju »
Taaaa .... a ludzie się martwią , że "nieelegancko robią piecyki" , a kupujesz sobie takiego Kisela i masz bajzel pod maską . A sprzęt kolegi... proszę ład i elegancja :P
AnTech
Ja już tak mam, albo robię starannie albo wcale ;) :oops:
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Wicker
Post autor: Wicker »
AnTech pisze:Ja już tak mam, albo robię starannie albo wcale ;) :oops:
To mamy podobną zasadę, tylko u mnie zazwyczaj kończy się tym że nie robię wcale :roll:
Fajna konstrukcja
pozdrawiam,
Paweł
Post autor: Vault_Dweller »
Super montaż. Popraw tylko mocowanie kabla sieciowego, bo "supełek" jest złą praktyką, może prowadzić do przerwania żył. Daj odciążkę lub dławnicę http://www.backer.pl/?p=4.433.Dlawnica-kablowa - PG7 lub PG9.
Trafo głośnikowe trzeba było położyć? Brumiało na próbach przesłuchu jeśli stało w pionie?
Mogło haczyć o głośnik. Poza tym kiedy leży, nie ma dostępu z zewnątrz do łączówek i jest bezpieczniej.
AnTech
Jednym z założeń konstrukcji było niewyprowadzanie napięcia anodowego poza chassis. Nie cierpię widoku gołych końcówek lutowniczych, do których każdy ma dostęp. W tym wzmacniaczyku zastosowałem puszki osłaniające bo nie można było inaczej zamontować transformatorów.
Drugie założenie to zwartość układu, czyli po kolei transformator sieciowy ->prostownik ->filtr ->transformator głośnikowy ->lampa mocy ->przedwzmacniacz.
Ułożenie transformatorów pokazane na fotkach gwarantuje minimalne wzajemne oddziaływanie i krótkie połaczenia.
Poza tym, jak Marvel zauważył, haczyło o głośnik.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
