Schemat prostego monobloku na lampie 845 poszukiwany
miku taivaanlahja
- 25...49 postów
Po odsluchaniu chinskiego lampowca na 845 postanowilem zainwestowac w budowe monoblokow. Znalazlem elektronika, ktory mi to wykona.
Czy macie do polecenia jakas prosta/ekonomiczna konstrukcje na tej lampie?
Potrzebuje minimum 10W mocy przy 5 omowych glosnikach.
Pozdr.
Miku
Pozdr.
Miku
Poszukuje szybki do radia stradivari 4 automatic.
Re: Schemat prostego monobloku na lampie 845 poszukiwany
Prosty, ekonomiczny i 845 to przeciwieństwa
Jak zrobisz prosto i tanio, czyli ze sprzężeniem pojemnościowym i Ua poniżej 800V to nie przekroczysz 15W mocy.
Przy lampie o mocy admisyjnej 100W plus 30W żarzenia, to moim zdaniem lekka przesada.
miku taivaanlahja
- 25...49 postów
Ok
to jaka lampe w takim razie proponujesz?
potrzebuje miedzy 10 - 20 W mocy max SET.
Jestem otwarty na propozycje
Moim zdaniem albo duża lampa typu 845, 211, czy GM70 z uczciwym Ua rzędu 1000-1200V, sterowana z prądem siatki, żeby osiągnąć 40-50W mocy wyjściowej, albo rozsądnie i bezpiecznie, czyli 300B, lub jej nowoczesne odmiany i okolice 10W mocy. Osobiście wybrałbym drugie rozwiązanie.
Oczywiście nie ma przepisu zabraniającego robić wzmacniacze 15W na 845
miku taivaanlahja
- 25...49 postów
W takim razie masz jakis godny polecenia schemat np na 2a3? lub innej alternatywie (tanszej niz 300b)?
tak zeby bylo realnie te minimum 10W.
dizeki za pomoc.
pozdr.
dizeki za pomoc.
pozdr.
Jasiu
=> Moderatorzy. Znowu post, który powinien znaleźć się w dziale dla początkujących. W "Układach i urządzeniach" jest coraz więcej takich bezwartościowych wątków.
=> miku taivaanlahja.
* Twoje pytanie świadczy o tym, że jeżeli chodzi o elektronikę jesteś zielony. Czy masz świadomość, że w urządzeniach na dużych triodach siedzą kondensatory naładowane do napięć takich, że w wypadku błędu mają nie tylko prawo, ale i wręcz obowiązek Cię zabić?
* Radził bym jako pierwsze urządzenie lampowe wybrać coś naprawdę mało awangardowego.
Jasiu
Jasiu
Ale Miku napisał "Znalazlem elektronika, ktory mi to wykona"...
Jasiu
Albo ten elektronik jest elektronikiem, to wie (albo szybko będzie wiedział) co wykonać (i ten post jest niepotrzebny), albo nie jest (i wtedy pisanina też nic nie da).fugasi pisze:Ale Miku napisał "Znalazlem elektronika, ktory mi to wykona"...
Po prostu protestuję przeciwko zaśmiecaniu tego działu.
Jasiu
Panowie, całkowicie zgadzam się z Jasiem. Uważam, że tego typu pytania powinny być zadawane w dziale dla początkujących. Dlatego przenoszę wątek.
Na jednej 2A3 uzyskasz poniżej 5W. Poza tym nie sądzę, żeby 845, czy 2A3 były tańsze od 300B.miku taivaanlahja pisze:W takim razie masz jakis godny polecenia schemat np na 2a3? lub innej alternatywie (tanszej niz 300b)?
Uczciwie proponuję KT88, albo 6550 połączoną w triodę. Normalne Ua, przyzwoita sprawność i znośna cena, a jakość bardzo dobra.
