Philips 5-40A
komar
Philips 5-40A
Post autor: komar »
Poszukuję skanu skali odbiornika Philips 5-40A.
Re: Philips 5-40A
komar pisze:Poszukuję skanu skali odbiornika Philips 5-40A.
Polsko czy niemieckojęzycznej? Jedną mam pod ręką, a druga stoi w Koszloinie to prędko nie zrobię.
BTW. Kupiłeś tę ruinę z Allegro? Fajny odbiornik, mocno rzadki, choć stan ma nienajlepszy. Tak naprawdę najcenniejsze z niego to tylna ścianka i tabliczka znamionowa, reszta jest identyczna jak w Philips 480A. Możesz na Ebayu tanio kupić takie chassis i tylko tabliczkę przełożyć, zamiast się męczyć wyjątkowo upierdliwą konserwacją.
komar
Post autor: komar »
Jest to wersja polskojęzyczna, nie kupiłem go na allegro. Mój jest ładnie zachowany tylko po środku wyłamany jest kawałek skali o szerokości około 2 cm.
komar pisze:Jest to wersja polskojęzyczna, nie kupiłem go na allegro. Mój jest ładnie zachowany tylko po środku wyłamany jest kawałek skali o szerokości około 2 cm.
No to na razie skanu skali nie dostaniesz - radio z oryginałem jest daleko ode mnie. Jak w ładnym stanie to miło, bo radio rzadkie.
A ma oryginalny kondensator elektrolityczny? Powinien być podwójny pionowy, tzn. wąski i bardzo wysoki, przykręcany nakrętką, przy czym jeden ma wyprowadzenie jest normalnie od spodu, pod chassis, a drugi na czunku z kablem idącym pod chassis przez specjalny otwór.
komar
Post autor: komar »
Właśnie taki elektrolit z wyprowadzeniem u góry tam się znajduje.
Ogólnie radio sprawia wrażenie nieruszanego i kompletnego ma nawet ściankę tylną.
komar
Post autor: komar »
Doczyściłem tabliczkę znamionową i muszę się przyznać do błędu przy rozpoznawaniu-
to nie jest polski Philips 5-40a tylko holenderski 655U.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Poszukuję skanu skali właśnie do tego odbiornika.
Ostatnio zmieniony wt, 8 lutego 2005, 19:22 przez komar, łącznie zmieniany 3 razy.
komar pisze:Właśnie taki elektrolit z wyprowadzeniem u góry tam się znajduje.
No to gratuluję ciekawego nabytku.
komar
Post autor: komar »
Wyczyściłem skrzynkę radia wraz z materiałem. Prezentuje się nieźle, jednak skala mocno szpeci ogólny wygląd odbiornika.W związku z tym chciałbym chwilowo zastosować do mojego 655U skalę od 5-40. Prosiłbym o skan niemieckojęzycznej skali do tego odbiornika.
