Nordmende 3/614 - brak AM i FM
tahleer
- 5...9 postów
Witam Forumowiczów!
Ostatnio nabyłem przepiękne radio Nordmende Turandot 3/614. Jednakże, jak się spodziewałem z głośników płynie niestety tylko cisza. Zacząłem mierzyć zgodnie ze schematem napięcia w zadanych punktach układu i jak się okazało najbardziej od oryginału odbiegają te na ECH81: Czy jest to normalne że różnią się one tak bardzo, gdy cała reszta układu wskazuje odchyłki rzędu 5%?
Po usunięciu lampy z cokołu napięcia się nie zmieniają.
Ponieważ jestem początkującym, proszę o pomoc bardziej doświadczonych elektroników, gdzie można szukać ew. usterek.
Tahleer
ps. Wycinek schematu pochodzi z radia Nordmende 59/615, który to (po oględzinach wycinków z radiomuzeum) uznałem za identyczny ze swoim.
Tahleer
zagore1
Re: Nordmende Turandot 3/614 - ECH81 dziwne napięcia
Witaj!
Po pierwsze powiedz czy działa Ci m.cz.- czyli gniazdo gramofonu?
Czy po wciśnięciu klawisza włączenia gramofonu i dotknięcia gniazda gramofonu np śrubokrętem słychać buczenie??
3V zamiast 100V to lipa sprawdź rezystor R112 jle v jest przed nim a ile za nim
Jaki klawisz był wciśnięty w czasie tego pomiaru? UKF czy jeden z pozostałych ( Dł. Śr. Kr)?
Bo napięcie na tej anodzie "8" pojawia się tylko gdy jest włączony AM ( czyli Dł. Śr. Kr)
Stop banderyzmowi.
tahleer
- 5...9 postów
Wcześniej nie było tam napięcia na wszystkich zakresach, wczoraj za Twoimi radami zacząłem mierzyć, przełączać i ten przełącznik załączający anodę na 8 nóżce zaczął zaskakiwać bo teraz zachowuje się tak jak mówisz. Zastanawia mnie tak wysokie napięcie na siatce (2-4) - jest ona podłączona zgodnie ze specyfikacją poprzez rezystor 33k, a właściwie 33k + 1k tylko że ten pierwszy jest równolegle z kondensatorem. Czy jest możliwe aby wraz ze wiekiem kondensator ten przepuszczał napięcie stałe?
Dzisiaj wieczorem zobaczę ten obwód jak i przyjrzę się wejściu m.cz - wcześniej coś tam stukało po dotknięciu śrubokrętem.
Tahleer
Tahleer
zagore1
Podłącz do gniazda adapterowego jakąś MP3 i będziesz słyszał czy i jak działa m.cz.tahleer pisze:Witam,
Tahleer
Dokładnie tak jak piszesz może to być upłynność kondensatora - wymień i sprawdź.
A jakie teraz masz napięcie na anodzie "8" gdy jest włączony "AM"?
Stop banderyzmowi.
tahleer
- 5...9 postów
Teraz po przełączeniu na AM napięcie na anodzie (8) jest ok. 90V. Piszę około ponieważ wszystkie napięcia są o te 5-10% niższe. Obwiniam za to mostek selenowy, który po usłyszeniu dźwięku z głośnika planuję wymienić.
Mam kolejne pytanie - ponieważ nie ma na rynku kond. 5nF(a taki jest na schemacie - zapisany jako 5000pF) ale są 4,7nF 7,5nF 10nF, jak bardzo trzymać się dokładnego dopasowania? Jaka pojemność robi różnicę, a jaka nie? (chodzi mi tutaj o mój przypadek)
Sprawdź lepiej, czy któryś stopień nie ciągnie Ci nienormalnie dużego prądu i nie przysiada napięcie - może mostek jest dobry.
5nF zastąp 4n7. W tamtych czasach kondensatory miały duże tolerancje - bodajże 20%.
tahleer
- 5...9 postów
Zmagań radiowych ciąg dalszy. Udało mi się podłączyć mp3 pod wejście liniowe i gra ono całkiem ładnie, co mnie mile zaskoczyło praktycznie bezszumnie. Usunąłem kondensator C112 z siatki(2) ECH81 i napięcie spadło do 48V a prąd wynosi 4,15 mA. niestety napięcie na anodzie(8) części triodowej ECH81 jest równe 186V a to prawie dwa razy więcej niż zalecane. Spadek napięcia na R112 to tylko 15V. Czy oznacza to że ECH81 jest spalona? Po przeczyszczeniu styków "kontaktem" lampa zapaliła się dużą elektronową poświatą jednak w głośniku dalej cisza. Martwi mnie też EF89, w której żarnik świeci słabo - trzeba się przyjrzeć aby go zobaczyć (sprawdzałem napięcie żarzenia i jest ok.)
Czy to nie dziwne że z głośnika wydobywa się tylko cisza - nie powinno być słychać strojenia, a EM84 powinna reagować?
Tahleer
Wymieniłem parę kondensatorów w otoczeniu ECH81. Radio zagrało na AM lecz tylko na chwile, po dojechaniu do końca skali znowu zamilkło
Tahleer
tahleer
- 5...9 postów
Re: Nordmende 3/614 - brak AM i FM
Witam po dłuższej nieobecności w wątku.
Na wstępie dziękuję wszystkim, którzy wierzyli że poradzę sobie sam
Jak już wcześnie wspomniałem ogarnęła mnie desperacja, nie znając przyczyny zacząłem szukać wszędzie - wymieniłem wszystkie papierowe kondensatory(pojawił się AM) i zabrałem się za rozkręcanie głowicy UKF. Jakie było moje zdziwienie gdy w czasie rozkręcania śrub osłony szczypce lekko zeskoczyły na na przelotowe nity wyprowadzeń anteny, a te po prostu leciutko odleciały od całej puszki. Okazało się że zupełnie zaśniedziały w miejscu styku z obudową głowicy i nie przewodziły - trzymały się tylko na śniedź. Przelutowałem je i jak za dotknięciem magicznej różdżki FM pięknie zaczął odbierać.
Pozdrawiam wszystkich
Tahleer
Tahleer
ed_net
Witam !
Dużo kłopotów w tym modelu Nordmende Turandot ( też taki posiadam ) sprawia niezbyt udany przełącznik klawiszowy.
Proponuję nawet profilaktycznie suwaki potraktować "kontaktem" . A z weselszych historii z Turandotem to taka. że kiedyś wsadziłem zamiast EL84 nową rosyjską 6P14P i okazało się że rosyjska lampa ma końcówki dłuższe o około 1 mm co zaowocowało zwarciem i długim szukaniem co się mogło stać.
Życzę przyjemnego odbioru -w Warszawie zupełnie nieżle słychać na pokojowej antenie mój ulubiony program II.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
tahleer
- 5...9 postów
Przełącznik klawiszowy zbajpasowany na samym początku, nawet o tym nie wspominałem
Najbardziej z pięknego lecz humorzastego Turandota się cieszy Narzeczona - bo słucha na nim ulubionego RAM'u
Dziękuję i pozdrawiam
Tahleer
Tahleer
