W moim teraźniejszym wzmacniaczu, problem ten jest już nie aktualny, ale zabieram się za nowy, i mam pewne wątpliwości. Otóż, na fotce widać rozmieszczenie elementów w tym wzmacniaczu. Problem w tym, że musiałem uporać się w nim z niemałym przydźwiękiem. Udało mi się to zlikwidować, usuwając z obudowy elementy zasilacza, tj. (na fotce) duże czarne elektrolity z białymi napisami i łączące je rezystory. Do tego wywaliłem toroid. trafo sieciowe które jest po drugiej stronie, tzn. nad chassis, a nie pod, przykręcone tą śrubą, tuż obok złotego zacisku.
Wniosek z tego jest taki, że albo trafo ( ale chyba raczej nie, podłączałem wzmacniacz do trafa z radia, nic nie ulegało wtedy zmianie ), albo widoczne elementy filtrujące musiały na coś oddziaływać. Na co, to zupełnie nie wiem. Lampy, i elementy samego wzmacniacza były od nich naprawdę daleko. Jedyne co nasuwa mi się na myśl, to oddziaływanie elektrolitów na transformatory głośnikowe. Trafa te, ze względu na wielkość, musiałem "zatopić" w chassis, a więc ich część znajdowała się na równym poziomie z elektrolitami.
Czy przez to jest możliwe wprowadzenie przydźwięku??
W następnym wzmacniaczu mam zamiar wszystkie trafia umieścić nad blachą, a elektrolity pod. Czy wtedy mogę mieć pewność że nie powtórzy mi się to, co miałem z tym układem??
Odpowiedź wydaje mi się być prawie oczywista, aczkolwiek nie chcę już eksperymentować.
Sorry za syf we wzmacniaczu, ale był on wtedy w ciągłych próbach likwidacji tego brumu.
Rozmieszczenie elementów.
taboret1
Lech S.
Przed ostatecznym rozmieszczeniem nalezałoby sprawdzic wpływ rozmieszczenia poszczegolnych elementów indukcyjnych na poziom przydżwieku. W jaki sposób, to pisałem jakiś tydzeń temu odpowiadajac na podobne zapytanie. Zwóć uwagę na prowadzenie ew. szyny uziemiającej i punktów masy ,co również ma znaczenie .
Lech
Lech
taboret1
adam.o
W tym przypadku stawiałbym na oddziaływanie elektromagnetyczne elementów zasilacza, w których jak wiadomo prąd płynie impulsowo.
Można albo usunąć zasilacz z obudowy, albo zaekranować stopnie wstępne. U siebie mam podobny problem, tylko z tą różnicą, że zasilacz zamontowałem na płytce drukowanej. Teraz pozostaje mi tylko czekać na blachę...
Adam
Adam
Marcus
Elektrolity faktycznie mogą emiotwać zakłócenia w postaci pola magnetycznego oddziaływującego z transformatorem wyjściowym.
Kondensatory zbudowane są z wielu warstw, które mają swoją indukcyjność i przy impulsach ładujących mogą wytwarzać pole magnetyczne.
Spróbuj umieścić elektrolity pod innymi kątami względem transformatora wyjściowego i sprawdź wpływ ustawienia na poziom przydźwięku.
Marcus
Marcus
taboret1
