6S45P-E SET
nxn68
6S45P-E SET
Post autor: nxn68 »
Godzinę temu po przeczytaniu tekstu ze strony poniżej złożyłem wzmacniaczyk na pancernej rosyjskiej triodzie 6S45P-E. Układ poraża prostotą. Gra wystarczająco głośno w pokoju o pow. 10 m kw. Teraz zastanawiam się, czy jest sens budowy bardziej prądożernego i trochę bardziej rozbudowanego wzmacniacza SE na podwójnej triodzie i pentodzie (ECC81/6P14P-EW, ECC81/6P3S-E) lub tetrodzie (ECC81/G-807) w układzie triody, skoro ten maluch dostarcza niemal podobnej mocy i wrażeń słuchowych.
Użyłem części z łapanki w szufladzie, więc część jest przewymiarowana i delikatnie mówiąc nieodpowiednia. Lampa podobno spokojnie wytrzymuje napięcie wyższe o ponad 100V od dopuszczalnego napięcia katalogowego.
Co o tym myślicie?
Sorki za trochę nieporadny schemat, pierwszy raz użyłem programu DipTrace.
http://www.thaidiyaudio.net/index.php?topic=2696.0
Re: 6S45P-E SET
Post autor: fugasi »
Jest sens budować na innych lampach bo akurat te maluchy są trudne do zdobycia. :) Ale może niekoniecznie na 6P3S i G807, bo one w SE produkują dość sporo zniekształceń.
Próbowałeś ją żarzyć prądem zmiennym?
Re: 6S45P-E SET
Podoba mi się widoczne na fotkach pomysłowe zamocowanie podstawek.
Ostatnio zmieniony czw, 7 października 2010, 12:01 przez Thereminator, łącznie zmieniany 1 raz.
nxn68
Re: 6S45P-E SET
Post autor: nxn68 »
Za 7-9 $/szt. można kupić bez problemu na eBay lub w sklepach internetowych. Cena porównywalna jest do cen pentod.
G-807 i 6P3S-E w połączeniu z ECC81 grają dla mnie bardziej detalicznie no i mam ich po dwadzieścia sztuk a 6S45P-E tylko dwie. To tylko próba, posłucham dłużej to zdecyduję na czym budować.
Jutro jak znajdę czas spróbuję zmienić prąd żarzenia na przemienny.
Re: 6S45P-E SET
nxn68 pisze:Teraz zastanawiam się, czy jest sens budowy bardziej prądożernego i trochę bardziej rozbudowanego wzmacniacza SE na podwójnej triodzie i pentodzie (ECC81/6P14P-EW, ECC81/6P3S-E) lub tetrodzie (ECC81/G-807) w układzie triody, skoro ten maluch dostarcza niemal podobnej mocy i wrażeń słuchowych.
Zdecydowanie nie. Szczególnie EL84 i 6L6 bardzo blado wypadają w roli triody. Co innego jeżeli użyjesz ich jak należy, czyli jako pentodowych pentod (jak czekoladowa czekolada ;) ), wtedy moc i wzmocnienie będzie znacznie większe. A najlepiej spisze się coś pomiędzy, czyli przeróżne quady, ULe etc :D
W każdym razie budowanie jednostopniowych wzmacniaczy mocy uważam za znakomity pomysł.
Próbowałeś może jak zachowują się te lampy przy połączeniu równoległym? Jeżeli nie będzie problemu ze stabilnością, to okaże się, że można za pomocą lamp zrobić układ lepszy, niż Zen Passa.
sp5hbt
Re: 6S45P-E SET
Post autor: sp5hbt »
Takie zabawy przynajmniej dla mnie są jedną z wiekszych frajd.
Gorzej z dużymi projektami bo te ciagna się i ciągną i przerwy są dłuższe od okresów kiedy przychodzi chwilowy zapał.
Ostatnio zrobiony wzmaczyk SE na 6F6 popędzony z 6N9 mimo drobnych braków w obudowie
nieprzerwanie służy do słuchania radia i muzyki i zabiera miejsce na biurko/warsztacie na inne prace
ale coś nie moge się od niego oderwać.
Wychodzi z tego coś ok 4W na kanał i z 30-to letnimi Cantonami S100 w pełni zaspokaja moja muzykałność.
Większy wzmacniacz na KT66 P-P przeważnie sie już tylko kurzy.
Mietek
nxn68
Re: 6S45P-E SET
Post autor: nxn68 »
W wersji równoległej złożyłem jeden kanał z powodu posiadania tylko dwóch lamp. Różnicy wielkiej nie było ani w odczuwanej mocy czy wrażeń słuchowych. Lampki pracowały stabilnie. Pozostanę przy wersji: jedna lampa na kanał.
Co powinienen zrobić z wolnymi wyprowadzeniami?
megabit
Re: 6S45P-E SET
Post autor: megabit »
nxn68 pisze: Co powinienen zrobić z wolnymi wyprowadzeniami?
Nic 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
nxn68
Re: 6S45P-E SET
Post autor: nxn68 »
Siatka nie będzie zbierać śmieci?
pasio
Re: 6S45P-E SET
Post autor: pasio »
Witam !
Pochwalić chcę ładny montaż, chytre zamocowanie podstawek, chassis z OBI, niebieski Alps, no jednym słowem, jak należy.
Robię to w wersji 2 lampowej, ale wlecze się, choć już z górki, bo zasilacz gotów, a trafa wyjściowe już nawinąłem.
Co do wolnych końcówek, to za Frankiem:
połączyć do kupy (razem) 1,3,6,9 oraz 2 z 8
pzdr
nxn68
Re: 6S45P-E SET
Post autor: nxn68 »
U mnie ciąg dalszy nastąpi, czekam na trafko zasilające.
Przymiarki:
pasio
Re: 6S45P-E SET
Post autor: pasio »
Witam !
Ładne trafka, jest mnóstwo miejsca na wsadzenie równoległych lampeczek,
ale też innych trafeczek (dopasowanych do równoległego połączenia lamp).
pzdr
nxn68
Re: 6S45P-E SET
Post autor: nxn68 »
Pasio, jak pisałem wyżej mam zamiar użyć tylko jednej lampy na kanał.
Trafka kupiłem jakiś czas temu na Alledrogo.
Potem wracam do lamp jak na obrazku poniżej. Nawet dziewczyny mówią, że większe jest lepsze a one chyba się znają :mrgreen:
pasio
Re: 6S45P-E SET
Post autor: pasio »
Witam !
Przed chwilą ruszył jeden kanał, zero brumu, choć żarzenie zmiennym bez symetryzacji, aż zdziwko mnie telepło...
Gra cudnie; Katie Melua, z jej krystalicznym głosem (płyta Piece by Piece) wypada nie gorzej, o ile nie lepiej, niż
na wzmaku na 6B4G. Być może, (nie chwaląc się, jak mawiał mistrz Zagloba) nawinąłem lepiej trafa, co mi zajęło ładnych parę dni.
Tera pora na 2 kanał no i na pomiary, których wyjątkowo nie lubię i się boję, że z parametrów wyjdzie, że to szajs.
No i na pudło, materiał (merbau wysezonowane) już czeka, ciekawe, czy starczy zapału...
Na razie leży na desce do krojenia mięsa, podwędzonej skrycie z kuchni.
pzdr
P.S. Uwielbiam takie ogromne pająki, jak na foto. a szczególnie trafa w powietrzu, morowe !
nxn68
Re: 6S45P-E SET
Post autor: nxn68 »
Powoli do przodu, trochę industrialny wygląd.
Ostatnio zmieniony pn, 3 stycznia 2011, 17:29 przez nxn68, łącznie zmieniany 1 raz.
