Witam !
Poproszę o podpowiedż , czy można sprawdzać lampy RES 094 i RE 034 metodą zasilenia żarzenia prądem stałym o napięciu 4V i sprawdenia prądu siatki omomierzem. Próbowałem dołączyć zasilacz pradu stałego 4 V bezpośrednio do żarzenia i pobierany prąd jest dużo większy niż katalogowe 65mA.
Opornosci żarzenia w stanie zimnym sa rzędu 50 om.
ed_net
RESy-żarzenie
Re: RESy-żarzenie
Znaczny wzrost prądu żarzenia lampy może świadczyć o spadku temperatury włókna, wywołanym pogarszającą się próżnią. Jak bardzo zmierzona przez Ciebie wartość prądu różniła się od podanej w nocie katalogowej?
ed_net
Re: RESy-żarzenie
Witam !
Chyba kupiłem stosunkowo niedrogo cokoły do wykorzystania, zmierzyłem bowiem prąd żarzenia i wynosi on przy napięciu 3V - 2,5 A zarówno dla RES 094 i RE 034. Zewnętrznie nie ma żadnych objawów zapowietrzenia lamp.
Re: RESy-żarzenie
Jesteś pewien, że dobrze mierzysz? Przy takim prądzie włókna żarzenia tych lamp wybuchną. Może masz zwarcie w cokole?ed_net pisze:Witam !
Re: RESy-żarzenie
Czegoś tu nie rozumiem. Piszesz:
Przy tej wartości i napięciu 3 V prąd mógłby wynosić maksymalnie 60 mA, i to pod warunkiem, że rezystancja katody nie zwiększa się przy wzroście temperatury, co jest raczej niemożliwe. Chyba, że lampa dostaje zwarcia po włączeniu...ed_net pisze:Opornosci żarzenia w stanie zimnym sa rzędu 50 om.
ed_net
Re: RESy-żarzenie
Witam !
Przepraszam kolegów za stratę czasu ale trochę za wcześnie napisałem ten post. Rozebrałem dzisiaj RE034 i okazało się że jedno z wyprowadzeń było zupełnie przerdzewiałe i urwane tuż przy szkle , a pozostałe mogły mieć zwarcie. Do wykorzystania mam cokół i kompletną resztę dla kolekcjonera.
Co do RES 094 to rzeczywiście jest bardzo dziwnie, bo opornosć około 50 om wystepuje pomiedzy nóżkami przypisanymi do siatki 1 i jednego z końcy żarzenia na co wcześniej nie zwróciłem uwagi i włączałem napięcie do końcówek na których aktualnie jest zwarcie.
Tutaj również muszę odłączyć cokół i sprawdzić co sie dzieje z doprowadzeniami. Aż szkoda mi tej lampy bo jest w bardzo łądnym stanie z wyrażnymi napisami i pełną metalizacją.
ed_net
ed_net
ed_net
Re: RESy-żarzenie
Witam !
Oto dalszy ciąg zabawy z RES 094: zdjąłem cokół i okazało się że, wyprowadzenia są w dobrym stanie. a pomierzone opornosci są narysowane na załączonym szkicu. Nie mierzyłem nigdy lamp kołkowych ale tutaj pomiędzy doprowadzeniami 1 i 2 wystepuje coś dziwnego : opornosć się zmienia w sposób nieustabilizowany. Pomiary dokonywałem zarówno przyrządem cyfrowym , analogowym jak też i dwoma różnymi mostkami - wartosci oporności nie można okreslić bowiem zmienia się od około 20 omów do około kilkuset omów. Jeśli Ktoś może spotkał się z takim zjawiskiem to proszę o wypowiedż , niezależnie od tego ,że w dalszym ciagu nie wiem które doprowadzenie jest do których elektrod. Wyprowadzenie anody na czubku lampy nie ma przejścia z żadnym z doprowadzeń .
ed_net
ed_net
Re: RESy-żarzenie
A czy opukiwanie bańki ma wpływ na te zmiany? Najprawdopodobniej masz zwarcie katody z siatką pierwszą, katoda spadła ze swoich wsporników i leży luzem w przestrzeni s1. Lampa jest bezużyteczna.ed_net pisze: Nie mierzyłem nigdy lamp kołkowych ale tutaj pomiędzy doprowadzeniami 1 i 2 wystepuje coś dziwnego : opornosć się zmienia w sposób nieustabilizowany. Pomiary dokonywałem zarówno przyrządem cyfrowym , analogowym jak też i dwoma różnymi mostkami - wartosci oporności nie można okreslić bowiem zmienia się od około 20 omów do około kilkuset omów.
ed_net
Re: RESy-żarzenie
Witam !
Dzięki OTLamp . Rzeczywiście oporność się zmienia podczas opukiwania lampy. Pozostaje mi do wykorzystania cokół i ładna bańka z czytelnymi napisami.
Chciałbym jeszcze spróbować wsadzić do cokołu tranzystor , ale nie wiem jak i w jaki sposób podłączyć , proszę o podpowiedż.
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
