Dziwny wzmacniacz z cewką zapłonową
Ciekawy układ (rzekłbym wręcz ekscentryczny), tylko nie bardzo rozumiem na jakiej zasadzie ma działać, do tego nie wydaje sie zbyt bezpieczny w eksploatacji:
http://www.allaboutcircuits.com/vol_6/chpt_5/19.html
Re: Dziwny wzmacniacz z cewką zapłonową
Thereminator pisze:Ciekawy układ (rzekłbym wręcz ekscentryczny), tylko nie bardzo rozumiem na jakiej zasadzie ma działać, do tego nie wydaje sie zbyt bezpieczny w eksploatacji:
Normalny wzmacniacz SE, (na nietypowej w tym zastosowaniu lampie). Głośnik podłączony nie do transformatora tylko do autotransformatora, fakt - składowa stała nie jest separowana i jak najbardziej układ bezpiecny nie jest. A w roli autotransformator ma zagrać cewka zapłónowa od samochodów - ciekawe jakie ma pasmo :)
Może być całkiem szerokie, w końcu ta cewka pracuje przy kilku kHz, ale mocą to raczej ten układ nie powali...
tszczesn pisze:składowa stała nie jest separowana i jak najbardziej układ bezpiecny nie jest.:)
A jakby tak sygnał sterujący podłączać między siatkę lampy a B+, dobierając odpowiednio napięcie robocze kondensatora separującego? Wtedy mielibyśmy w zasadzie ujemne zasilanie, a głośnik byłby połączony jednym końcem z masą.
Cewka zapłonowa ma otwarty obwód magnetyczny?
elektrit
Post autor: elektrit »
jethrotull pisze:
Zalezy, w niektórych jest to rdzeń typu M , w niektórych EI (składany na przemian) a w niektórych to tylko pakiet I
Poszukuję 1R5T.
jethrotull pisze:
To w sumie nie robi specjalnej różnicy, choć zapewne będzie bezpieczniej. Jak w układzie istnieje różnica potencjałów rzędu 200V to przy odpowiednio niefartownym przebiciu popieści użytkownika i tak, niezależnie od tego, gdzie jest masa.
traxman pisze:Może być całkiem szerokie, w końcu ta cewka pracuje przy kilku kHz, ale mocą to raczej ten układ nie powali...
Czy ja wiem, tradycyjny zapłon w PF125 to średni prąd nie miej niż 5A. Przy ograniczeniu poniżej 2A silnik zdychał.
5A * 12V = 60W.
A jaki opór ma "wtórna" strona autotransformatora, dawno nie bawiłem się takimi wynalazkami.
traxman pisze:A jaki opór ma "wtórna" strona autotransformatora, dawno nie bawiłem się takimi wynalazkami.
Pojedyńcze omy dla DC... Ponadto dużo zależy czy to cewka od klasycznego zapłonu, czy tyrystorowego czy tez tranzystorowego.
W książkach motoryzacyjnych można znaleźć konkretne dane.
traxman pisze:jaki opór ma "wtórna" strona autotransformatora, dawno nie bawiłem się takimi wynalazkami.
Witam. W przypadku cewek z PF126 rezystancja wynosi:
Cewka Zelmotu. Uzw I = 6750...8250 Ohm. Uzw II =3,1...3,4 Ohm.
Cewka Marelli Uzw I = 5670...6930 Ohm Uzw II = 3,1...3,4Ohm.
Cewka Martinetti Uzw I =6500...8000 Ohm. UzwII = 3...3,3. Ohm.
Osobiście zastosowałbym cewkę Zelmotu w plastykowej obudowie.W przeciwieństwie do tych w aluminiowej puszcze posiadają rdzeń zamknięty.Po przecięciu połączenia uzw. I i II dolny koniec uzw I do anody,natomiast dolny koniec uzw II do głośnika. Przekrój rdzenia - ok 2cm2.
SP8RPA
Post autor: SP8RPA »
Właśnie będziemy w szkole z profesorem konstruować ten wzmacniaczyk. Mam nadzieje że coś z tego wyjdzie :lol:
Jak skończymy to dam znać jak to działa :twisted:
Po 8 latach wracam do elektroniki :shock:
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
elektrit
Pasmo będzie koszmarne, od dołu ograniczone małym przekrojem rdzenia, od góry znaczną pojemnością wewnetrzną cewki.
Poszukuję 1R5T.
