wzmacniacza słuchawkowy OTL - KAMYK-a prosba o pomoc
robsmok
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: robsmok »
http://www.amplifiers.com.pl/otl%20I.htm
chciałem skopiować sobie taki wzmak do słuchawek 32 Ohm
mam problem z doborem trafo do zasilacza
w/g konstruktora
http://www.amplifiers.com.pl/gala/Obraz ... 0I_zas.JPG
na wtórnym powinienem mieć 230v/0,2A
na portalu aukcyjnym znalazłem fajne trafo
UZWOJENIE PIERWOTNE 230V 40VA
WTÓRNE NR1 230V 0,1A !!
WTÓRNE NR2 6,3V 2,5A
zasilacz będzie zasilał
2x ECC82
2x 6N6P
obciążenie będzie miało niską impedancję wiec lampy będą pracować na MAXA :)
czy te 0,1A wystarczy do zasilania anodowego tego układu ?
DZIEKUEJ
POZDRAWIAM
hmm
tak sobie googlam
6N6P Ia=28mA
ECC82 Ia=9mA
wiec wygląda na to że trafo da rade ?
Re: wzmacniacza słuchawkowy OTL - KAMYK-a prosba o pomoc
Post autor: Zibi »
"Wygooglaj" jeszcze, jaki jest prąd żarzenia lamp oraz ile triod jest w każdej bańce.
http://www.elportal.pl/ea/zasilacze.html
Recon
Post autor: Recon »
Jedna 6n2p musi mieć na anodzie wg. datasheetów ok. 750mA
Paweł K.
że co?
Recon pisze:Jedna 6n2p musi mieć na anodzie wg. datasheetów ok. 750mA
Lepiej niż sekstet na EL34 :lol:
Recon
Post autor: Recon »
:oops: cholera... taki ma na żarzeniu... :oops:
Paweł K.
że co?
Recon
Post autor: Recon »
To ja już nic nie piszę :x nie chce szerzyć Herezji, mam trefne źródła, 'za wysokie progi... itp' :oops:
Paweł K.
robsmok
15...19 postów
15...19 postów
hmm elektronik zemnie żaden :(
czy któryś z kolegów może powiedzieć
TAK lub NIE :)
czy transformator z uzwojeniem wtórnym 230v 0,1A !!
wystarczy do prawidłowego zasilenia anodowego
2x ECC82
2x 6N6P
czy koniecznie musi to być prąd
0,2A /tak zaleca konstruktor
DZIKEI
POZDRAWIAM
megabit
Post autor: megabit »
Nie.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
szalony
Post autor: szalony »
Trochę mi śmierdzi ten artykuł. Autor zaleca swobodną zamianę 6N6P za ECC88 bez żadnych modyfikacji w układzie (owszem S tych lamp jest zbliżone, ale to nie wszystko przecież). Pewne zawarte w nim opinie są wg. mnie mocno dyskusyjne:
Jedynie moc układu przemawia na korzyść pająka, a i to nie jest do końca takie jednoznaczne
Muszę przyznać, że ten model pod względem brzmienia mile mnie zaskoczył. Bardzo szczegółowy, szybki czasem aż nazbyt ostry jak na lampę. Przy bezpośrednim porównaniu z OTL II można odnieść wrażenie, że zbyt mocno dominuje góra. Nie jest to wada, tylko cecha. Lampy novalowe grają ostrzej (zwłaszcza z prostownikiem półprzewodnikowym) natomiast octalowe miękko i spokojnie.
Zastosowałem E88CC/ Tesla i nie mam im nic do zarzucenia, są dobre. Odradzam natomiast stosowanie ECC82 f-my RFT, są kiepskie, a mają mnóstwo zamienników jak chociażby 5814A czy 5963 JAN (Join Army and Navy). Piszę o lampach, bo egzemplarze różnych producentów brzmią inaczej i faktycznie to słychać.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Ten artykuł bardzo śmierdzi. Autor nie rozumie jak działa układ (pewnie zerżnął z jakiejś gazetki) i wypisuje bzdury.
* Elementy układu trzeba przeliczyć nie tylko przy zmianie lamp, ale i przy zmianie impedancji obciążenia - jedynie wtedy układ zachowa symetrię.
* Nie ma sensu stosować różnych lamp "na górze" i "na dole". Oddawana moc będzie ograniczana przez tą lampę, która jest w stanie dostarczyć mniejszy prąd. Na pojedynczej 6N6P osiągniesz to samo co na 6N6P + ECC82 (amplituda dostarczanego prądu około 40mA).
* Prąd zasilający stopień płynie szeregowo przez lampy. Jeżeli zastosujesz dwie ECC88, to wyniesie trochę ponad 40mA. Zasilacz 100mA w zupełności wystarczy na dwa kanały.
Przeszukaj forum, znajdziesz znacznie lepsze układy. To jest żałosny pajacyk...
Jasiu
robsmok
15...19 postów
15...19 postów
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/p ... ff_prj.htm
wzmak Kamyka pewnie jest jakimś klonem z w/w linku
w równoległym świecie :) /forum
konstrukcja Kamyka cieszy się dość wysoką oceną jeśli chodzi o właściwości odsłuchowe :)
w porównaniu do innych lampiaków słuchawkowych DIY
zakładając że szukam wzmaka do słuchawek 32 Ohm, układ OTL
to proszę o pomoc jakich fraz użyć w wyszukiwarce ? :)
'słuchawkowy' raczej nie znajduje nic treściwego :(
wzmak Kamyka został już sklonowany przez kilku userów
i raczej cieszy się pochlebnymi opiniami jeśli chodzi o 'jakość dźwięku'
hmm
może któryś z forumowiczów zaproponuje jakiś równie mało skomplikowany
układ OTL który napędzi słuchawki 32 Ohm, a zarazem nie będzie wywoływał
uśmieszku politowania na twarzach 'lampowych wyjadaczy' forum http://trioda.pl/ ? :)
z góry dziękuje
POZDRAWIAM ;)
robsmok
15...19 postów
15...19 postów
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/i ... ff1_3a.gif
czyli w moim przypadku polecacie ten układ :) ?
do tego najprostszy zasilacz
http://gilmore2.chem.northwestern.edu/i ... ff1_5a.gif
ale do tego zasilacz
230v 0,1A
to będzie zdecydowanie za mało :(
KaKa
Post autor: KaKa »
robsmok pisze:w równoległym świecie :) (...)
Zostawmy równoległe światy. To domena wróżek i czarodziejów. Ewentualnie astrofizyków. Ten wzmacniacz to bubel.
robsmok pisze:to proszę o pomoc jakich fraz użyć w wyszukiwarce ? :)
Musisz szukać przez google, zaznaczając wyszukiwanie na naszej stronie. Forumowa szukajka nie działa... :x
Pozdrawiam, Kacper
