Philips Saturn 653/4E/3D
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Potrzebny schemat Philipsa Saturna. Na stronie Radiomuseum znajdują się schematy, czy ktoś wie jak je skopiować? W powiększeniu wyświetlany jest tylko fragment schematu, nie mam pojęcia jak się przemieszczać, by podpatrzeć resztę.
W odbiorniku padły elektrolity: 250uF/12,5V i 8uF. Czy można je uformować? Jakim prądem? W zapasach nie mam 250uF, czy 1000uF jest zbyt wygórowane, bo takie posiadam, czy lepiej poszukać 330uF?
W załączniku kondensator.
Pozdrawiam :wink:
zagore1
Re: Philips Saturn 653/4E/3D
Post autor: zagore1 »
Marconi pisze:Witam! Potrzebny schemat Philipsa Saturna. Na stronie Radiomuseum znajdują się schematy, czy ktoś wie jak je skopiować? W powiększeniu wyświetlany jest tylko fragment schematu, nie mam pojęcia jak się przemieszczać, by podpatrzeć resztę.
Pozdrawiam :wink:
4 lampy w końcówce mocy: 2xUL41 i 2XEL84 to więcej jak w Beethovenie!!
A z Radiomuseum nic nie ściągniesz jak nie masz konta, a konto jest płatne :-(
Stop banderyzmowi.
Marconi
zagore1 pisze: 4 lampy w końcówce mocy: 2xUL41 i 2XEL84 to więcej jak w Beethovenie!!
Tak, końcówka mocy jest rozbudowana, ciekaw jestem jak brzmi czterema głośnikami w tym konkretnym modelu Philipsa. Większość lamp straciła emisję, ale te mam w swoich zapasach. Potrójny elektrolit w zasilacza jest sprawny i napięcia w normie. :wink:
zagore1
Intrygują mnie te lampy 2 x UL41 i 2 x EL84.
Co "poeta miał na myśli" łącząc lampy "U" z "E"??
Nie prościej było dać 4 EL84?Czy UL41 mają jakieś specjalne właściwości??
Jak są żarzone te UL41?
Stop banderyzmowi.
Marconi pisze:W odbiorniku padły elektrolity: 250uF/12,5V i 8uF. Czy można je uformować? Jakim prądem?
Zależy jak padły. Jeśli wyschły, lub przeżarło wewnętrzne doprowadzenia elektrod, względnie nastąpiło twarde zwarcie (zespawanie) okładzin - to żadne formowanie nie pomoże :cry: Formowanie pomaga tylko na naturalne rozpuszczenie tlenkowej warstwy izolacyjnej w następstwie długotrwałego leżakowania w stanie beznapięciowym. Należy w tym celu przepuszczać przez kondensator prąd stały 1-10mA (oczywiście dbając o prawidłową biegunowość) np. z zasilacza anodowego poprzez odpowiednio dobrany rezystor ograniczający, obserwując jak zmienia się napięcie na kondensatorze. Nie należy jednak znacznie przekraczać napięcia znamionowego. Można jeszcze doformować kondensator polaryzując go przez czas dłuższy napięciem znamionowym; powinno to przyczynić się do dalszego spadku upływności.
Spokojnie wstawiłbym 220uF.
zagore1 pisze:Intrygują mnie te lampy 2 x UL41 i 2 x EL84.
Czy to aby nie jakaś pomyłka? :shock: Co można zrobić w takiej konfiguracji lamp? Dwa układy SRPP (od dołu EL84, od góry UL41) połączone w mostek? :idea: Fajne, z tym że opór obciążenia potrzebny byłby dwukrotnie większy niż w pojedynczym SRPP.
Gdyby moje karkołomne domysły okazały się słuszne - za UL41 w miejsce EL84 przemawiałoby większe napięcie katoda-grzejnik, istotne w przypadku "górnych" lamp.
Właściwości to one mają takie same jak EL82, za wyjątkiem żarzenia i cokołu. Pentoda mocy nieco bardziej toporna od EL84, spełniająca warunki wymagane przy pracy w odchylaniu pionowym OTV, tam oczywiście najczęściej spotykana w wykonaniu PL82.
Żaden problem przedłużyć uzwojenie żarzeniowe 6,3V do 45V bo tyle wymaga UL84.
http://www.r-type.org/pdfs/ul41.pdf
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
W Philipsach często stosowano technikę bi-ampli, czyli coś podobnego jak w Beethovenie. Więc zapewne to oddzielne końcówki mocy na parze UL41 + EL84.
Marconi
Witam! Mój Saturn jest wdzięczny za pomoc, zwłaszcza Piotrkowi J. Wyraża to ślicznym brzmieniem :D
Koledzy dzięki :wink:
