PROBLEM Z ANTENA DO ODBIORU UKF
basswieslaw
- 5...9 postów
Wlasnie zaczalem(tak mysle) przygode ze "starociami " lampowymi od Beethovena.Wszystko jest OK ,lecz dzis kupilem antene do UKF i mimo ze wydalem prawie "stowe" (dipol,kabel SAT,zasilacz) to odbior jest fatalny.Na antenie wewnatrz skrzynki chodzi o wiele lepiej. Wszystkie polaczenia zrobilem dobrze,bo nawet nie ma jak sie tam pomylic,wiec nie bardzo wiem o co chroodzi.Moze ktos z doswiadczeniem w tym temacie sie "zlituje" i cos poradzi?????!!!!!! Pozdro!!! BASSWIESLAW
Re: PROBLEM Z ANTENA DO ODBIORU UKF
Możesz zamieścić fotografię lub rysunek tego, co zrobiłeś dobrze?
kaem
Jaki znowu zasilacz? W standardowej dipolowej antenie UKF o impedancji 300 omów powinien być wyłącznie symetryzator.basswieslaw pisze:(dipol,kabel SAT,zasilacz)
Prawdopodobnie kolega kupił antenę ze wzmacniaczem.Mój Beethoven chodzi całkiem dobrze na antenie wewnętrznej (W-wa)kaem pisze:Jaki znowu zasilacz? W standardowej dipolowej antenie UKF o impedancji 300 omów powinien być wyłącznie symetryzator.basswieslaw pisze:(dipol,kabel SAT,zasilacz)
jarecki_1966
Jeśli można wtrącić "trzy grosze", czy nie posiada on przełącznika na antenę zewnętrzna, mam kilka niemieckich , co prawda zachodnich , i one posiadają przełącznik na zewnętrzna antenę z tyłu. jest oznaczenie wewnętrzna -zewnętrzna.
basswieslaw
- 5...9 postów
Dzieki wszystkim za odzew.Jeszcze wczoraj wykonalem pare telefonow i na pewno musze wywalic zasilanie(nie wiem po cholere facet w sklepie mi to wcisnal?).A propos symetryzatora(sama nazwa marszczy mi skore na plecach) czy to jest cos takiego??(znalazlem na Allegro): Symetryzator-Wtyk 75--Gniazdo 300?????.
P.S. Z tylu radia nie ma miejsca na zewnetrzna antene tylko na zwykla,druga dziura na uziemienie i dwie nizej z rysunkiem anteny i napis 240 ohm.Pozdro!! basswieslaw
Jak nie ma jak jest.Właśnie te dwa gniazda ( nie dziury) z rysunkiem dipola i napisem 240 Ohm służą do podłączenia anteny zewnętrznej ( UKF )basswieslaw pisze:S. Z tylu radia nie ma miejsca na zewnetrzna antene tylko na zwykla,druga dziura na uziemienie i dwie nizej z rysunkiem anteny i napis 240 ohm.Pozdro!! basswieslaw
