ZgC-50-8-44
ZgC-50-8-44
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Nigdy bym nie pomyślał że będę w tym dziale cokolwiek pisał a jednak :)
Do swojego Radmora 5102 miałem stare kolumny 2-drożne Tonsila, które się rozkleiły a ponadto wcześniej ojciec wcześniej wymienił im głośniki wysokotonowe na nowe firmy "hwj" a w ogóle to były 25W czyli trochę za słabe. Udało mi się namówić kolegę żeby wymienić się na większe kolumny jak w temacie ZgC-50-8-44: http://unitra-fan.pl/download.php?id=420 . To Tonsilki 3-drożne z przełącznikiem -/0/+ na górze.
Na samym początku musiałem naprawić gwizdki ponieważ miały uszkodzone cewki (zerwany drucik zaraz przy cewce). Jednak ilość wysokich tonów produkowanych przez te kolumny nie zadowala mnie. Jest za dużo średnich tonów, bas jest fajny, ciepły i w ilości zupełnie wystarczającej natomiast ewidentnie za mało jest sopranów.
Czy lepiej wymienić cewki w gwizdkach na nowe? Co zrobić żeby zmniejszyć ilość średnich tonów? A może to to wina zwrotnicy, może tam ktoś grzebał ale jak to wszystko ma być połączone żeby było dobrze to nie wiem? Napewno tam ktoś coś lutował.
Na nagłośnieniu się nie znam ale poprzednie głośniki miały więcej sopranów.
PS chyba znalazłem schemat: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic976533.html
Re: ZgC-50-8-44
Post autor: Vault_Dweller »
Ja bym wymienił kopułki w obu na nowe, a potem ew. usunął "patenty" w zwrotnicy [znajdź oryginalny schemat].
Re: ZgC-50-8-44
Zwrotnica jaka tam jest (przed chwilą się dobrałem) wygląda tak:
GDN20/40 - szeregowo cewka 1,2mH
GDM10/60 - szeregowo kondensator 4,7uF + szeregowo cewka 0,47mH
GDWK9/80- szeregowo kondensator 1,5uF
Wywaliłem ten patent przy przełączniku (3 oporniki w szereg z gwizdkiem) i jest trochę lepiej. Czyli lepiej wymienić całe cewki gwizdków? Tak zrobię, z tego co pamiętam nie jest to drogie.
Spróbuję trochę "zbić" średnio tonowego opornikiem jaki wymontowałem z tego patentu.
Boguś
Re: ZgC-50-8-44
Post autor: Boguś »
Vault_Dweller pisze:Ja bym wymienił kopułki w obu na nowe, a potem ew. usunął "patenty" w zwrotnicy [znajdź oryginalny schemat].
A co da ta wymiana ? no chyba ze da o wiekszej efektywnosci.
A skoro narzeka na brak wysokich dałbym tubki mające wieksza efektywność którą zawsze można zwrotnica zmniejszyć, odwrotnie bez przeciążania glosnika nie
