Panele plexi
Masz się czym pochwalić? Tutaj możesz zamieścić swoją reklamę, w tym czysto komercyjną. Jedyny warunek: trzymaj się tematu forum!!!
Panele plexi
Post autor: Marvel »
Mam możliwość wykonania paneli do wzmacniaczy z laminatu w nowej (dla mnie) technologii. Laminat jest przezroczysty natomiast grawerka laserowa wykonywana jest na spodniej warstwie, która może być złota albo czarna. Efekt jest niesamowity. :D
Cena 0,30 zł za cm2.
megabit
Re: Panele plexi
Post autor: megabit »
To chyba coś takiego jak ceriatone dołącza do swoich kitów wzmacniaczy.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Re: Panele plexi
Tak. Ale bardziej coś takiego jak Marshall robił w JMP Plexi. :D
Tomasz Gumny
Re: Panele plexi
Post autor: Tomasz Gumny »
Jeśli pod wygrawerowanymi miejscami wstawi się LED, czy będzie widać, że świeci?
Tomek
Re: Panele plexi
Jeszcze jak :-) Marshall zresztą tak robi chyba w JTM30.
Re: Panele plexi
Tomasz Gumny pisze:Jeśli pod wygrawerowanymi miejscami wstawi się LED, czy będzie widać, że świeci?
Myślisz o tym o czym ja? Marvel może się przydać do tego niecnego projektu....
megabit
Re: Panele plexi
Z tego to słynie Matchless :twisted:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Re: Panele plexi
traxman pisze:Myślisz o tym o czym ja?
Zapewne tak, tylko przy cenie 30gr/cm^2 trzeba będzie wydzielić ten fragment i upychać albo od razu potraktować jako płytę czołową na całość i odchorować te ~50,-...
Marvel, czym się różnią te punkty, że tak różnie wyglądają?
Czy to jest malowane od spodu na czarno?
Tomek
Re: Panele plexi
Tomasz Gumny pisze:Czy to jest malowane od spodu na czarno?
Tak, Sokole Oko :-) Normalnie po grawerowaniu jest przezroczyste. Żeby napisy wyglądały dobrze, trzeba od spodu pomalować farbką akrylową. Plus jest taki, że można mieć napisy w wielu kolorach na jednym panelu. Na razie mam farbkę białą, czarną i srebrną.
