Kolumna gitarowa, impedancja, opornosc.
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: mirzar »
Dostalem stare kolumny gitarowe (estradowe) na glosnikach Tonsil :)
W srodku GD 30/50 8 ohm i 13/50 Guitar 16 ohm polaczone rownolegle.
Podlaczam do 5W kopii Soldano Atomic , ktory ma wyjscie 8 ohm.
poczytalem , poszukalem...i nadal mnie nurtuje pytanie- czy nie zabije wzmacniacza?
W sieci ogolnie sa dwie szkoly - jedna mowi ze lepiej podawac wieksza opornosc ( przy czym , ze tranzystory toleruja duze roznice
w gore i dol) i szkola druga ktora mowi ze do tranzystora lepiej wieksza opornosc natomiast do lampowca lepiej podlaczyc mniejsza
opornosc?
pominmy roznice w mocy i znieksztalcenia.
Gdzie jest prawda?
Wg wyliczen opornosc mojej kolumny to 5,33 ohma
impedancja - to zbyt skomplikowane :oops:
czy to ma szanse pozyc ?
Mirek
Re: Kolumna gitarowa, impedancja, opornosc.
Post autor: Marvel »
mirzar pisze:poczytalem , poszukalem...i nadal mnie nurtuje pytanie- czy nie zabije wzmacniacza?
Nie zabijesz. I tak nie wiadomo, czy Twoje wyjście 8 omów to równo 8 czy może 6 albo 10...
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
dziekuje za odpowiedz.
pewnie latwiej by bylo wywalic maly glosnik (16 ohm ) i po sprawie,
ale szkoda mi rozwalac tych kolumn,
calkiem fajne glosniki ( zwlaszcza ten 16/50 Guitar - raczej sie juz nie spotyka)
i calosc gra tez calkiem niezle:)
no i kawalek historii pod nogami:))
Do tranzystorowego wzmacniacz możesz podłączyć zawsze obciążenie o dowolnej oporności większej lub równej oporności nominalnej, natomiast nie wolno podłączać obciążenia o oporności mniejszej niż nominalnej.
Do lampiaka należy podłączyć obciążenie o oporze mniej więcej równym nominalnemu, przy czym "mniej więcej" oznacza powiedzmy dwukrotną różnicę w górę lub w dół. Wzmacniacze w klasie A zazwyczaj dobrze znoszą pracę na dowolnie małe obciążenie. Nie należy nigdy lampowego wzmacniacza uruchamiać bez obciążenia. Za to wbrew częstej opinii podłączenie obciążenia o nieco większej niż nominalna oporności nie robi wzmacniaczowi krzywdy (choć takie obciążenie nie zapewnia optymalnych osiągów - mocy, a w przypadku wzmacniaczy na pentodach także zniekształceń).
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
jethrotull pisze:, przy czym "mniej więcej" oznacza powiedzmy dwukrotną różnicę w górę lub w dół. .
co znaczy dwukrotna roznice?
przyjmijmy wyjsciowa 8 ohm :
w dol - ?
w gore-?
No do 8R możesz podpiąć od 4R do 16R. To jest dwukrotna różnica w górę lub w dół. Do 16R raczej nie powinieneś podpinać 2R. :mrgreen:
mirzar
15...19 postów
15...19 postów
ok:)
dziekuje za pomoc:)
moge grac spokojnie:)
Mirek
