Ostatnio znalazłem na złomie sprawny głośnik produkcji niemieckiej ITT o średnicy 7cm i impedancji 4om. Głośnik ten gra lepiej niż chińskie mikrowieże i ma nieco więcej niskich tonów niż słynne głośniki Tonsil GD10-16/4 ze starych telewizorów Unitra.
Czy wie ktoś jaką moc może mieć taki głośnik.
głośnik ITT
głośnik ITT
Re: głośnik ITT
Szrot majster
Re: głośnik ITT
Takich(i podobnych) głośników jest pełno i to w idealnym stanie,Przyczyną jest masowe złomowanie TVC CRT przywleczonych kiedyś z Niemiec.
Ja mam dwie 15W elipsy ze starego telewizora Loewe który miał jakiś feler i w końcu zakończył żywot,niczym w Sylwestra.
Przydałby się jakiś projekt kolumn"z odpadów",na takich właśnie śmieciowych głośniczkach.Były też wysokotonowce(sam mam parę),które byly używane w "lepszych" telewizorach.Ale jest z takimi głośnikami,taki problem,że nierzadko piankowe zawieszenie po 20 latach się sypie i głośnik charczy(złom).
Szrot majster
Szrot majster
Re: głośnik ITT
Od jakiegoś czasu coraz częściej widuję głośniki w którym zamiast pianki użyto impregnowanej szmaty. W końcu pierwsze głośniki do compactów (np. GDN16/15) też tak miały, i były nieśmiertelne, o ile się im w tym nie pomogło.Szrot majster pisze:Ale jest z takimi głośnikami,taki problem,że nierzadko piankowe zawieszenie po 20 latach się sypie i głośnik charczy(złom).
