Dwa pytania - przełączanie trioda-pentoda
pablo
- 5...9 postów
Buduje ten wzmacniacz. Z braku czasu narazie wszystko stoi ale do rzeczy.
Mam dwa pytania które mnie nurtują:
1. Chciałem zrobić sobie taki przełącznik pracy pentoda-trioda w końcówce mocy. Moje pytanie: czy oprócz tego że będe musiał przełączać się między jednym a drugim rezystorem to czy będzie jakiś problem z prądem katodowym (na tyle duży bym musiał wykorzystać dodatkowe przełączniki)?
2. Gdzie w transformatorze tg5 jest "+ i -" do głośnika? Oznaczony jest jedynie początek i koniec uzwojenia, a schemat sugeruje że "+" jest 6 a "-" 5.
Re: Dwa pytania
2.Podłącz na początek dowolnie np. tak jak na schemacie, jeśli będzie coś nie tak to ,,to'' usłyszysz i przełączysz odwrotnie, niekoniecznie uzwojenie głośnikowe, możesz (np. jeśli wygodniej) uzwojenie anodowe. Uzwojenie głośnikowe na schemacie jest częścią sprzężenia zwrotnego i musi być w odpowiedniej fazie.
Re: Dwa pytania
Spoczynkowy prąd katody przy przełączaniu z trybu pentodowego na triodowy (i odwrotnie) się nie zmieni, bo i spoczynkowe napięcie na siatce drugiej pozostanie (niemal) takie samo. Nie ma więc potrzeby przełączać innych elementów. Inna sprawa, że przełączanie na tryb triody jest całkowicie zbędne.pablo pisze:1. Chciałem zrobić sobie taki przełącznik pracy pentoda-trioda w końcówce mocy. Moje pytanie: czy oprócz tego że będe musiał przełączać się między jednym a drugim rezystorem to czy będzie jakiś problem z prądem katodowym (na tyle duży bym musiał wykorzystać dodatkowe przełączniki)?
pablo
- 5...9 postów
Re: Dwa pytania
Dlaczego? Przecież pentoda w trybie triody ma mniejsze wzmocnienie, zniekształcenia i pewnie coś jeszczeInna sprawa, że przełączanie na tryb triody jest całkowicie zbędne.
Re: Dwa pytania
Tak, sens, takie zapomniane słówko
Nie wiem po co komu we wzmacniaczu mniejsze wzmocnienie. Mniejsze zniekształcenia w sumie też nie, wzmacniaczy Hi-Fi się nie buduje z użyciem TG5. Poza zmniejszeniem głośności nie zauważysz różnicy między trybem triodowym a pentodowym w takim wzmacniaczu.
MStaniszczak
Re: Dwa pytania
Ja "na ucho" na "nieco" lepszych trafach i chyba niezłych głośnikach (http://www.humblehomemadehifi.com/Solo103.html) w zasadzie nie słyszę nawet mniejszej głośności;-) Dlatego zostawiłem tryb triodowy
A gra to maleństwo naprawdę głośno:-) Moc spokojnie wystarcza do pokoi jakie są w blokach
ianoosh
- 100...124 posty
Re: Dwa pytania - przełączanie trioda-pentoda
Mój wzmacniacz na EL84 SE z trafami pietro wyraźnie pokazuje różnice między trybem pentodowym, UL i triodowym.
Zamontowałem przełącznik, więc można zmieniać połączenie " w locie ".
Słucham w układzie triody, bo taki dźwięk najbardziej mi się podoba.
Co do głośności, z głośnikami o skuteczności 98 dB różnice między trybami pracy są praktycznie niezauważalne.
MStaniszczak
A widzisz. Ja nie przełączam w locie:-) Może dlatego różnicy nie widzę, a jeśli już to minimalną
Ja muszę wzmacniacz wyłączyć, odwrócić płytkę i przełożyć dwie zworki:-) A UL nie mam w trafach:-)
Krzysiek16
Różnicę słychać, przynajmniej w gitarowcu PP na PCL805. W trybie triodowym jest dużo mniej góry i wzmacniacz jest wyraźnie cichszy. Niedużo, ale jest różnica.
Zrobiłeś PP na PCL805? Pokaż schemat.
Czy to jest bezpieczne?ianoosh pisze:Zamontowałem przełącznik, więc można zmieniać połączenie " w locie ".
Krzysiek16
Schematu nie chce mi się przerysowywać. Zasilanie 240V, Raa=10k, katody mają wspólny opornik koło 280omów. To podejście, o którym dwa lata temu pisałem, że brzmiało niespecjalnie było nieudane, bo nie umiałem tego policzyć, teraz gra jak należy.
Fugasi - u mnie przełączanie na włączonym wzmacniaczu, nawet z sygnałem nie wywołało żadnych problemów.
pablo
- 5...9 postów
Oki dzięki za wszystkie odpowiedzi. Sprawdze tryb trioda-pentoda. Jak nie bedzie nic slychac to zostawie sam tryb pentodowy. Swoimi uwagami podziele się w tym temacie jak coś
