Problem z żarzeniem
pablo
5...9 postów
5...9 postów
Problem z żarzeniem
Post autor: pablo »
Mam taki oto problem z żarzeniem. Buduje wzmacniacz se. Z braku odpowiedniego transformatora na żarzenie chciałem użyć innego (ok 18-19v na wyjściu). W tym celu dwie lampy 6p14p-ew połączyłem w szereg (4 z 4 nóżką a obie 5-te na wyjście). Obliczyłem rezystor ogranczajacy (wyszedł koło 8 ohmów).
Połączyłem transformator do sieci i lampy się nie zaświeciły. Sprawdziłem wszystkie lutowania itp. bzdury lecz niczego nieprawidłowego nie wykryłem. Sprawdziłem lampy omomierzem i mają przejście na żarzeniu. Wpiąłem je również do transformatora z napięciem ~6,3V i po kilku sekundach się świecą (transformatora tego niestety nie moge użyć). Spadki napiecia jakie zmierzyłem na lampach: na jednej było 3V a na drugiej 8V. Spadek napiecia na rezystorze ograniczającym był ok 1V. Napięcie po obciążeniu transformatora nie spadło. Między nogami 5 i 5 o dziwo jest 18V.
Podam dane które przyjąłem do obliczeń:
Iż=0,76A
Uż=13V
Ur=5-6V
Może w fazie teoretycznej już coś skopałem :) Pozdrawiam.
Edit: Rosyjskiego odpowiednika ecc83 nie podłączałem do tego zaplanowałem mu podobny obwód tylko jeszcze nie podłączyłem.
Re: Problem z żarzeniem
Szeregowo połączyłeś lampy i na jednej masz spadek napięcia 3V a na drugiej 8V.
Owszem lampy 6P14P nie były przeznaczone do żarzenia szeregowego ale i tak jest znaczna różnica w grzejnikach.
Pomierz prądy żarzenia rozgrzanych lamp. Każdej z osobna.
Sam wyciągniesz wnioski.
pablo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pablo »
Hmm. Prądy żarzenia są podobne (10-20mA różnicy) ale zauważyłem że jedna Zdecydowanie szybciej się rozgrzewa i bierze z początku dużo więcej prądu (tak ok 1-1,4A!). Rozumiem że mam sobie poszukać nowego transformatora na ok 6-6,5V? Bo raczej nie widze sensu przeciążać tego transformatora.
pablo pisze:Hmm. Prądy żarzenia są podobne (10-20mA różnicy) ale zauważyłem że jedna Zdecydowanie szybciej się rozgrzewa i bierze z początku dużo więcej prądu (tak ok 1-1,4A!). Rozumiem że mam sobie poszukać nowego transformatora na ok 6-6,5V? Bo raczej nie widze sensu przeciążać tego transformatora.
Ale coś nie tak - jeśli jest różnica natężeń przy 6.3V o zaledwie 10 - 20 mA (czyli w zasadzie żadna) to jak przy szeregowym połączeniu mam aż taki rozrzut spadków napięcia. Rozumiem na początku ale np. po 3 minutach? Nie robisz jakiegoś prostego błędu, którego nie zauważasz (czasem tak jest jest banalnej pomyłki się nie widzi)?
Wg danych katalogowych prąd żarzenia to 760mA +/- 60mA.
Gdy lampa jest zimna rezystancja grzejnika jest niższa.
pablo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pablo »
Hmmm chyba mam. Moje przylutowane kable mają "dużą" rezystancje (10ohmów) nie sprawdziłem ich mój błąd. Problem w tym że używam cyny do rur i nie widać kiepskich połączeń na oko. No i dziwne że jak podłączam lampe do podstawki to na żarzeniu nie ma oporu (pewnikiem ma słaby kontakt) ale jest przejście między złączem a scieżką na płytce. Sprawdze to póżniej bo narazie czeka mnie praca. A pod względem elektrycznym chyba wszystko dobrze połączyłem tylko rezystor jest "za lampami" a nie "przed lampami" w sensie podłączenia. Ale to wszystko jedno jak wynika na mój stan obecnej wiedzy.
Rozumiem że ścieżki mogą być być "zwarte" przez kalafonie? (żadnych zwarć nie ma).
pablo pisze:Moje przylutowane kable mają "dużą" rezystancje (10ohmów)
10 czego?
No tak, to jest problem. Proponuję jednak zaopatrzyć się w "normalną" cynę, nie zrujnuje Cię to finansowo. Mam nadzieję, że zamiast lutownicy nie używasz palnika acetylenowego? :wink:
Kalafonia jest izolatorem.
pablo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pablo »
Już problem rozwiązałem okazało się że na schemacie montażowym są złe oznaczenia! (w nieodpowiednim miejscu co zasugerowało mi inna nogę) Leciałem na pełnym automacie i przeoczyłem. No cóż wszysko śmiga tylko siadło napięcie więc musze dobrać nowy rezystor :). A i używam lutownicy "pogromcy układów smd :P" 150W ma ino. Dzięki bardzo za pomoc.
Post autor: fugasi »
pablo pisze:A i używam lutownicy "pogromcy układów smd :P" 150W ma ino.
Uff, to przynajmniej wiemy że elektryczna a nie grzana w węglach. :)
satch
Post autor: satch »
150W !!!!???? :shock: :shock: Co chcesz tym lutować?? Rury??
Proponuję zaopatrzyć się w lutownicę kolbową, 30W w zupełności wystarczy, a i nie zrujnuje Cię finansowo:)
Bez przesady, rury tym żadnej nie zlutujesz. Sam bym czasem chciał żeby moja lutownica miała 150W (ma 100), zwłaszcza jeśli NAJPIERW przynituję oczko lutownicze do chassis, a dopiero PÓŹNIEJ próbuję coś do niego przylutować.
30W kolbą to można się najwyżej po nosie podrapać (tak, wiem że około połowa Kolegów się z tym nie zgodzi).
Fakt 100W to czasem mało przy montażu przestrzennym. Zapomnieć o odlutowaniu czegoś od chassis - odlutować się w końcu ale elementy idą do kosza.
30W to dla małej drobnicy.
Co do SMD kolega używał kilku lutownic do SMD - dmuchawek. Te mniejszej mocy (100 - 500W) wnerwiały go. Dopiero kilowatowa dawała dobry komfort pracy - szybkie lutowanie, brak poprawek, brak zwarć, zero poprawiania pól lutowniczych po wylutowaniu itp..
satch pisze:150W !!!!???? :shock: :shock: Co chcesz tym lutować?? Rury??
Na rury to najlepszy jest acetylen, byle co na unigaz tylko podgrzewa atmosferę i czerni miedź, a przy lutowaniu twardym to już całkiem nie działa.
sppp
Post autor: sppp »
Wujek mojej żony ma palnik na gaz płynny (ale z tej większej butli) i robi nim luty twarde na rurach. Jednak palnik jest stary, prawdopodobnie pochodzi z krajów bloku wschodniego, a po odpaleniu pracuje jak startujący odrzutowiec.
Inny znajomu używa lut lampy na benzynę. Mówi, że podobno większą temperaturę można uzyskać niż na gazie. :mrgreen: Koniec off-topu.
Chciałbym zwrócić koledze pablo uwagę na pewien szczegół. Żarnik lampy elektronowej jest jak żarówka - na zimno ma mniejszą rezystancję niż na gorąco, więc zimny żarnik będzie brał dużo więcej prądu niż gorący. W momencie włączenia zasilania większość mocy będzie się odkładała na oporniku zbijającym napięcie żarzenia. Skutki są tego dwa:
1. Lampy wolniej się rozgrzewają
2. Opornik zbijający napięcie żarzenia musi być odpowiedniej mocy, większej niżby to wynikało z katalogowego prądu żarzenia danej lampy.
Sebastian
pablo
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pablo »
1. Lutownice kolbową mam ale ona raczej tylko do lutowania grubych przewodów i takich tam się nadaje bo ma 100W i made in prl jest.
2. Rurę taką lutownicą da się zlutować ale to kilka minut wychodzi :) Gaz to kilka sekund i gotowe cyna ładnie wszystko pokrywa
3. Co do
to mam pełną świadomość tego tylko prąd 1,4A (dwa razy większy) "troche" mnie zadziwił. Dodatkowo druga lampa startowała od ok 900mA-1A. A rezystory dałem mocowo 2x większe co nie zmieniło faktu że napięcie z trafa siadło.
4. SMD i inne takie układy cyfrowe mnie nie kręcą :P Dlatego moja lutownica jest narazie oki.
Chyba pora zamknąc temat.
sppp
Post autor: sppp »
Zmierz na zimno rezystancję żarnika i będziesz wiedział od ilu "lampa startuje" (I=U/R).
Sebastian
