Jak nawinąć uzwojenia ...
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Jak nawinąć uzwojenia jak na schemacie w załączeniu. Chodzi mi o odczep i dalszą część uzwojenia anodowego 72zw. Jaki kierunek nawinięcia.Również to samo dotyczy kierunków nawijania uzwojeń wtórnych względem siebie jak i w stosunku do uzwojenia anodowego, głównego.Mam swoje przemyślenia , ale nie chcę cokolwiek sugerować. Oczywiście można nawinąć wszystko oddzielnie i kombinować połączeniami. Ale , co mówi teoria na ten temat ?
W oznaczeniu uzwojenia wtórnego 500/0,8 wkradł się błąd . Myślę, że wystarczy DNE 0,08-0,1 mm.(?)
Lech S.
Lech S.
Re: Jak nawinąć uzwojenia ...
Dziękuję za tak liczne wpisy. :roll: i okazaną pomoc. :shock: .
Szkoda ,ze nikt nie wie. :(
Panowie - to nie wieczór zagadek, tylko realne pytanie. Informacja potrzebna mi była do uruchomienia Blaupunkta Granada , z którego wymontowano tr.sieciowe i głośnikowe.
Lech S.
KaKa
Post autor: KaKa »
Nawijaj tak jak jest w załączniku, patrząc od dołu schematu. Zwróć uwagę, że kiedy drugi od dołu odczep będzie przypięty do masy, na samym dole będzie miał sygnał w przeciw fazie do tego z 3 odczepu, czyli wszystko jak trzeba.
Wydaje mi się, że uzwojenie 500zw należy nawinąć drutem 0.1mm lub trochę grubszym. Należało by oszacować jaki prąd będzie pobierany przez sprzężenie zwrotne.
Pozdrawiam, Kacper
Lech S.
Dzięki,ale teraz to już musztarda po obiedzie . Wszystko nawinąłem w jednym kierunku ,ale oddzielnie . Połączenia na zewnątrz. Najpierw ustaliłem poprawność podłączenia głównego uzwojenia wtórnego.Jeżeli końcówka wzbudzała się ,a tak było w przypadku uzw.500zw. , to zamieniałem wyprowadzenia miejscami . Do regulacji sopranów uzwojenie ( 500zw.) nawinąłem DNE,12.Regulacja działa.
Lech S.
KaKa
Post autor: KaKa »
Przepraszam, podczas obiadu nie było mnie przy komputerze. :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Lech S.
KaKa pisze:Przepraszam, podczas obiadu nie było mnie przy komputerze. :wink:
Ja też tak mam. :wink:
Lech S.
