Jednolampowy odbiornik UKF z głośnikiem
To niemożliwe.... raczej możliwe..
Pierwowzór:
http://cool386.tripod.com/6dx8/6dx8.html
Z detektora superreakcyjnego uzyskamy 250mV sygnału m.cz.
Autor użył lampy ECL84 (nasze oznaczenie).
Wyciągnął aż 16mW.
Ale ....
Np. 6F12P. Dla Ug2 150V i Ua 150 - 170V dla Ra 20k dla 250mV na wejściu da się osiągnąć więcej niż 300mW.
A może zasilić bateryjnie.
No cóż Ua w zakresie 65 - 90V. Myślę że powinno się udać uzyskać moc powyżej 50mW. Czyli na poziomie Kolibra...
Spróbowałem dopasować subminiaturki. Jako pentoda mocy w zasadzie to chyba 6Ż5B - ale da radę zaoferować może 35 - 40mW.
Pobór mocy wyszedłby taki sam jak dla jednej 6F12P.
A może konkursik?
Najprostsze radio lampowe UKF o najmniejszym poborze mocy z zasilacza.
Re: Jednolampowy odbiornik UKF z głośnikiem
Może trzeba jednak dać jeszcze jakieś dodatkowe warunki brzegowe :idea:
Alek pisze:Może trzeba jednak dać jeszcze jakieś dodatkowe warunki brzegowe :idea:
Określę następujące kategorie:
1. Użycie lamp niskonapięciowych lub lamp zasilanych niskim napięciem anodowym poniżej 25V.
Wiadomo nie uda się uzyskać sensownej mocy na głośnik. Dozwolone będzie zastosowanie tranzystorowego stopnia mocy plus ew. wtórnika emiterowego dla dopasowanie impedancji pomiędzy stopniem lampowym a stopniem mocy. Żadnych układów scalonych w torze sygnałowym. Wzmacniacz w.cz. (jeśli ma być zastosowany) tylko na lampach.
Jak najmniej baniek - kryterium wygrania - oczywiście uwzględniając ograniczenia układowe (np. odbiornik ze zliczaniem impulsów z p.cz. rzędu 150 - 200kHz. wymagać będzie więcej lamp niż superrekacyjny).
2. Lampy typowo bateryjne. Dozwolone będzie użycie tranzystorów w stopniu m.cz. mocy, wtórniku emiterowym oraz wzmacniaczu w.cz. Im mniej baniek tym lepiej. Im ekonomiczniejszy układ tym wyższa ocena. Oczywiście zero układów scalonych w torze sygnałowym.
3. Lampy żarzone pośrednio ale układ dostosowany do zasilania bateryjnego (z przetwornic). Dozwolone będzie użycie stopnia tranzystorowego mocy oraz wtórnika. Jednak układ, który zapewni sensowną moc dla głośnika bez tranzystorów będzie lepiej oceniony. Również w ocenie będą uwzględniane ograniczenie układowe. Tez zero scalaków w torze sygnałowym.
4. Zasilanie sieciowe. Tylko lampy. Żadnych tranzystorów i scalaków w torze sygnałowym.
Przetwornice napięcia - nie będą wpływały na ocenę. Można użyć dwóch przetwornic - żarzenie plus anodowe.
Do oceny:
Ilość lamp. Im mniej tym lepiej.
Ekonomika zasilania - im mniejszy pobór mocy tym lepiej (nawet w konstrukcji sieciowej).
Moc wyjściowa - im większa tym lepiej.
Czułość użytkowa - im lepsza tym wyższa ocena.
Cel
Jak najprostszy układowo odbiornik UKF z głośnikiem najlepiej zasilany bateryjnie.
Coś na zasadzie przecież się da zrobić małe i proste w budowie radio UKF na lampie.
No cóż na pewno warto się zainteresować lampami jak PCF801, 6F12P czy też PFL200. Te dwie pierwsze dają szansę na odbiornik zasilany bateryjnie na głośnik z jedną tylko lampą!!!. PCF801 jest niewygodna z racji wspólnej katody a PCF803 jest u nas praktycznie nieznana (PCF803 to PCF801 z oddzielnymi wyprowadzeniami katod).
