Program do rysowania
Czołem,
Moje pytanie nie odbiega od tematu aż tak bardzo, jak na pierwszy rzut oka by to wyglądało. Otóż szukam programu, którego będę używał do rysowania obudów lampowych urządzeń :)
Musi on spełniać następujące warunki:
-Darmowy. Nie przez 15 dni, nie do pięciu kresek, tylko freeware.
-Prosty. Potrzebuję narysować kilka kresek i kółek, po czym je zwymiarować, oczywiście w 2D. Więcej nie trzeba.
-Obsługujący format dwg, najlepiej jako domyślny. To jest największy problem. Jest mnóstwo pięknych darmowych programów, tylko każdy z nich ma własny format (.qqr, .ufo itp).
Jeżeli znacie coś podobnego, to będę wdzięczny za wskazówki.
geguś
Re: Program do rysowania
Post autor: geguś »
Piotr pisze: Jest mnóstwo pięknych darmowych programów, tylko każdy z nich ma własny format (.qqr, .ufo itp).
Zawsze można za pomocą wirtualnej drukarki zrobić conajmniej pdf i są też programy, które z pdf'a zrobią dwg lub dxf.
Furman Zenobiusz
A9CAD - obsługa trochę odbiega od większych CADów, ale jest darmowy - przynajmniej do użytku domowego.
Jest kompatybilny z autocadem, zapisuje poprawnie .dwg - wykonałem do tej pory w tym 3 kompletne projekty (obudowy + konstrukcja wewnętrzna, wszystko rzuty w 2D), oddawałem do wykonania i jak na razie nie sapali, że coś nie tak. Właśnie kończę 4-tą i mam nadzieję, że też obędzie się bez problemów.
Dla kogoś kto liznął nieco AutoCADa (ja liznąłem przez 2 semestry na studiach) obsługa ujdzie w tłoku, różnice są spore i chwilami program jest trochę niewygodny, czasami trzeba się nagłowić i naklikać, ale za darmo może być.
GeTe
Post autor: GeTe »
Darmowe 2D ma każdy prawie producent dużych systemów 3D.
Np: http://www.plm.automation.siemens.com/p ... ndex.shtml
http://www.3ds.com/products/draftsight/
Wymagają rejestracji na stronie, w każdym razie ten pierwszy. A co do drugiego to jest gwiazdka którą nie do końca rozumiem.
nxn68
Post autor: nxn68 »
Polecam Solid Edge 2D Drafting.
Post autor: fugasi »
Qcad - bardzo fajny, prosty w obsłudze, są wersje dla wszystkich systemów operacyjnych: http://www.qcad.org/qcad.html
Do plików DWG są konwertery np. http://www.idg.pl/ftp/pc_13278/Konwerte ... .0.pl.html
Porozgryzałem to i owo i wyszło mi, że SolidEdge jest bardzo funkcjonalny i znakomicie się w nim rysuje, za to nie potrafi obsługiwać .dwg, więc trzeba mieć całą dokumentację dostosowaną do tego programu, natomiast a9cad pracuje na .dwg, ale jego funkcjonalność pozostaje daleko w tyle. Nawet jeżeli pewne rzeczy da się zrobić, to są sprytnie ukryte, a w SolidEdge znalazłem je bez problemu.
GeTe
Post autor: GeTe »
A nie ma tam na dole przy zapisywaniu dwg przycisku filtru, gdzie się ustawia wszelakie opcje ex portu i importu ?
Bo w pełnym SE jest.
Furman Zenobiusz
Piotr pisze:a9cad pracuje na .dwg, ale jego funkcjonalność pozostaje daleko w tyle. Nawet jeżeli pewne rzeczy da się zrobić, to są sprytnie ukryte
Niestety ten program taki jest, ale mając doświadczenie np. z AutoCADa R14 jakoś od biedy daję sobie radę z rysowaniem. Funkcje zasadniczo są, tylko trzeba je znaleźć :roll:
Najgorzej moim zdaniem jest z działaniem funkcji usuwania elementów i undo - praktycznie jak popełnię jakieś większe błędy to łatwiej jest zacząć rysować od nowa, tudzież załadować poprzednią kopię pliku (korzystam w tym celu z DropBoxa, mogę cofnąć dowolną liczbę wersji wstecz, ograniczoną tylko miejscem na serwerze). Po prostu kasowanie jest jakieś anemiczne, czasami program jest uparty jak osioł i nie pozwala czegoś usunąć.
Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na licencje programów - wiele darmowych do użytku domowego nie dopuszcza jakiegokolwiek użytku komercyjnego, a użytek komercyjny wlicza czasami nie tylko zarobek na programie, lecz nawet oszczędności poprzez narysowanie samemu czegoś co mógłby zrobić za opłatą ktoś inny. Warto zapoznać się z licencją żeby w razie jakiejś (odpukać w niemalowane) kontroli która może spaść głównie na tych z nas, którzy prowadzą jakąś działalność, wiedzieć chociaż na czym się stoi.
Post autor: Marvel »
Pozwolę sobie podpiąć się pod wątek troszkę.
Do rysowania obudowy rozumiem, że potrzebuję czegoś 3D? chodzi o podanie wymiarów zewnętrznych docelowego pudełka, grubości blachy, promienia gięcia i żeby program mi to pudełko rozwinął na płaski arkusz blachy i zapisał w DXF. Coś takiego jak tu:
http://www.youtube.com/watch?v=yU27bvWQ4MM&NR=1
Wszystkie gięte rzeczy rysowałem do tej pory na płasko w 2D i nikt nie miał problemu z wykonaniem.
Co do licencji, to SolidEdge pod tym względem wygrywa - darmowy do zastosowań komercyjnych.
Jakby tylko ktoś powiedział mi jak w nim ustawić rysowanie w skali. Chodzi mi np. o rysowanie dużych rzeczy na malej karteczce tak, żeby automatyczne wymiarowanie działało poprawnie :idea:
Piotr pisze:Wszystkie gięte rzeczy rysowałem do tej pory na płasko w 2D i nikt nie miał problemu z wykonaniem.
Bo poprawiali Twoje rysunki. Ja niestety tnę w jednej firmie a gnę w innej.
GeTe
Post autor: GeTe »
Co do skali to nie wiem czy tak będzie u ciebie, ale robi się to tak:
Widok > włączasz opcje "Arkusz modelu 2D"
Pojawia się na dole zakładka 2D Model, przechodzisz na nią i na niej rysujesz co tam chcesz. Jak narysujesz przechodzisz na Sheet i z belki przycisków wybierasz "Widok modelu 2D". Program otwiera okno z modelem 2D i chce byś mu wskazał obszar który chcesz mieć na kartce. Wyskakuje ci on na Sheet i jest w skali 1:1, klikasz na obiekcje i u góry na pasku zmieniasz na skale jaką chcesz.
Marvel pisze:
Niewątpliwie musieli. Długość rozwinięcia blachy jest zawsze krótsza niż suma wymiarów po gięciu.
Post autor: Zibi »
Komercyjny program: http://www.zwcad.pl/
