ECF82 - moc admisyjna
Dlaczego RFT podaje "Anodenbelastung" triodowego systemu równe 2.7W: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECF82.pdf
podczas gdy inni producenci (np. Telefunken: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /PCF82.pdf) tylko 1.5W?
Re: ECF82 - moc admisyjna
RFT też podaje moc admisyjną anody triody 1,5W. W innych kartach katalogowych ta moc jest większa. Myślę, że jest to spowodowane budową anod tych lamp.
http://www.r-type.org/pdfs/ecf82.pdf
Czy mam rozumieć, że były dwie wersje tej lampy różniące się niemal dwukrotnie maksymalną mocą admisyjną triody?
Raczej że w jednym z katalogów jest błąd.jethrotull pisze:Czy mam rozumieć, że były dwie wersje tej lampy różniące się niemal dwukrotnie maksymalną mocą admisyjną triody?
Rozumiem drobna różnica ale nie blisko dwukrotna.
Najlepiej sprawdzić w trzecim
W katalogu 3-R "WEMY" Pa dla triody wynosi 1,5W, dla pentody 2W.
megabit
Według atlasu WKiŁ pentoda 2,8W a trioda 2,7W
Chyba zaryzykuję jedną lampkę i sprawdzę czy przy 2.7W anoda świeci.
jethrotull pisze:Chyba zaryzykuję jedną lampkę i sprawdzę czy przy 2.7W anoda świeci.
Może się jeszcze nie zaświeci ale może już psuć próżnię.
2 a 2.8 W - może być jeśli producent zadbał o lepsze odprowadzenie ciepła. Różnica małą że trudna do zauważenia po wymiarach anody.. Ale 1.5 i 2.7W - toż to dużo.
Zresztą warto inaczej zweryfikować. Jeśli podniesiono znacznie moc triody to powinni podnieść tez maksymalny prąd katody triody oraz max napięcia anody. Proste? Powiedzmy siebie po co zwiększać moc anody jeśli nie można wydusić większego prądu anodowego lub większych napięć na anodzie?
Jeden błąd podczas składania do druku - kilak cytatów i powstaje legenda. Tak jest tez dziś, Jedna bzdura w wikipedii i już staje się prawdą.
efekt02
1,5W i 2W podaje: Rohren Teschenbuch 1965
2,7W i 2,8W podaje: Tube Handbook Holland 1958 i 1962+, TFK Taschenbuch 1968, Striz Katalog Elektronek 1960, Pricucni Katalog Elektronek Tesla 1966-67
polskie katalogi pominąłem, bo i tak bazują na zagranicznych opracowaniach
1,5W i 2W może wynikać z bazowania na notach kat. młodszej ECF80
