Potencjometr do Pioniera.
Wacek Z
Witam,witam.
Zdobyłem zwłoki Pioniera 49a.Brak w nim potencjometra.
Mogę dać dorobić nowy,/oryginalny w paramertrach/,np.na podstawie
potencjometra z Pioniera U /drewno /.
I pytanie.Jaka ma być długość ośki ? Wiem że CHYBA były dwie długości tych potencjometrów.
Czy tu, to taka sama jak w modelu U ?
Dziękuję za podpowiedż.
Wacek.
Wacek.
Wacek Z
Re: Potencjometr do Pioniera.
Dla jasności.W zdaniu " mogę dać dorobić nowy ", nie miałem na myśli prośby o dorobienie takowego,Wacek Z pisze:Witam,witam.
Wacek.
ponieważ mam miejsce gdzie mi to wykonają fabrycznie.Interesują mnie tylko parametry tej osi.
slawekgaj3
- 100...124 posty
człowieku po co ci parametry osi? Zmierz ile ci brakuje od współczesnego potencjometru. Ja do swojego Pioniera dosztukowałem ok. 2 cm. przedłużki , wyprofilowałem końcówkę aby pasowała do gałki, zanitowałem, przykręciłem i radio działa jak nowe. Zastosowałem potencjometr 470k + wył.
Jak będziesz chciał zrobię zdjęcia. Ave Pionier!!
Wacek Z
Na razie dzięki.Wstępnie zamówię taki jak w Pionierze U,bo też potrzebuję.Ma być podobno jak oryginał. Z Telpodu.slawekgaj3 pisze:człowieku po co ci parametry osi? Zmierz ile ci brakuje od współczesnego potencjometru. Ja do swojego Pioniera dosztukowałem ok. 2 cm. przedłużki , wyprofilowałem końcówkę aby pasowała do gałki, zanitowałem, przykręciłem i radio działa jak nowe. Zastosowałem potencjometr 470k + wył.
Natomiast potrzebuję dane do potencjometru od Promyka,w tym długość osi.Jeżeli możesz pomóc, to wielkie dzięki.
Tak myślę,myślę i nie wiem. Ma być potencjometru czy potencjometra ? Bo chyba we wcześniejszym poście zrobiłem błąd.
Myślę, że puszka będzie mniejsza jak w oryginale- jeśli zamawiasz w Telpodzie na Lipowej.
Wacek Z
Szef obiecał oryginał,ale zobaczymy.Alek pisze:Myślę, że puszka będzie mniejsza jak w oryginale- jeśli zamawiasz w Telpodzie na Lipowej.
Jeśli ceny będą przystępne, to sam bym kilka sztuk kupił na zapas. Schodzi to bardzo szybko.
Wacek Z
Alek pisze:Jeśli ceny będą przystępne, to sam bym kilka sztuk kupił na zapas. Schodzi to bardzo szybko.
Wybieram się dopiero w połowie września.Jak coś to zaraz dam znać.
Wacek
Potrzebuję pomocy co do tego Promyka z wcześniejszeo postu.
Nikt nic nie wie ?
Potencjometr do Promyka -logarytmiczny,680k,z wyłącznikiem.Długość ośki możesz zmierzyć,podobnie jak w Pionierze.
W Pionierze jest przełącznik zakresów, długość osi (przełącznika) równa długości osi potencjometru...
Wacek Z
No tak.To chyba skleroza.Że tez nie pomyślałem.cirrostrato pisze:W Pionierze jest przełącznik zakresów, długość osi (przełącznika) równa długości osi potencjometru...
Czasem rzeczy oczywiste, urastają do problemu.
Wielkie dzięki.
Wacek Z
O.K. DziękiTELEWIZOREK52 pisze:Potencjometr do Promyka -logarytmiczny,680k,z wyłącznikiem.Długość ośki możesz zmierzyć,podobnie jak w Pionierze.
