Wzmacniacz na 6L6
altium
15...19 postów
15...19 postów
Wzmacniacz na 6L6
Post autor: altium »
Chciałbym wykonać wzmacniacz na wzór tego ze schematu, jednak w stopniu końcowym chciałem zastosować 6L6 w UL z automatycznym minusem.
http://www.drtube.com/schematics/jolida/sj-502a.gif
Wszelkie rady i wskazówki mile widziane.
a.
Kazimierz
Re: Wzmacniacz na 6L6
Post autor: Kazimierz »
Jakich "rad" i "wskazówek" oczekujesz ? Napisz co zrobiłeś i z czym masz problem to wtedy będą "rady i wskazówki".
altium
15...19 postów
15...19 postów
O tyle, o ile konfiguracja pracy lampy końcowej wynika z jej charakterystyki i tu w sumie nie ma żadnych niespodzianek, o tyle chciałem zasięgnąć wiedzy na temat kaskody na wejściu tego układu, jak i inwertera fazy. Może ktoś ma jakieś trafne spostrzeżenia, i to jest mile widziane.
altium pisze:chciałem zasięgnąć wiedzy na temat kaskody na wejściu tego układu
Na wejściu tego układu nie ma kaskody. Czy to wystarczająco trafne spostrzeżenie? :P
A tak przy okazji, skoro 6L6 nie kryje żadnych niespodzianek w takiej konfiguracji, to zdradź jakiej mocy się spodziewasz, przy jakim punkcie pracy (Ia; Ua) i obciążeniu (Ra/a; %UL).
altium
15...19 postów
15...19 postów
Dziwne, mam chyba ze dwie książki w których układ dwóch triod połączonych "szeregowo" nazwano kaskodą, może książki zawierają błąd, nie wiem!
Co do 6L6GC dokładnie, to parametry mają się tak:
Ra/a = 6,6k
UL = 43%
Ua = 360V
Ia = 88mA
Ug1 = -22V
Klasa AB1
Spodziewam się 27W na kanał, w sumie to już gra, ale chciałem opinii na temat tego układu.
a.
Post autor: Marvel »
altium pisze:może książki zawierają błąd, nie wiem!
Książki rzadko zawierają błędy. Znacznie częściej mylą się czytelnicy. :P
Samo narysowanie jednej triody nad drugą nie wystarczy, żeby powstała kaskoda...
altium
15...19 postów
15...19 postów
Czeli mam rozumieć że nikt nie na pisze co to jest, tylko będzie prowadzona taka "zgadywanka" , "może sam się domyśli i już nie będzie pytać!"
Jeśli chcesz odpowiedzi na tacy, to musisz przenieść wątek do działu dla początkujących. W dziale dla zaawansowanych wymagany jest większy wysiłek.
altium pisze:Dziwne, mam chyba ze dwie książki w których układ dwóch triod połączonych "szeregowo" nazwano kaskodą, może książki zawierają błąd, nie wiem!
"Prawie" robi różnicę: http://www.audioton.republika.pl/lampy/kaskoda.gif
Układ, który jest na twoim schemacie był kilka razy dyskutowany na forum i jest o tyle problematyczny, że o ile pamiętam nie udało się nawet dojść do porozumienia w sprawie nazwy. Jedni uważają to za SRPP, czyli szeregowy stopień przeciwsobny, inni za stopień z obciążeniem aktywnym, a jeszcze nie wypiłem dziś kawy, więc uważam, żeby się nie potknąć na własnych nogach :roll:
W każdym razie nie widzę żadnych przeciwwskazań dla użycia tego układu i w ogóle całego schematu.
altium pisze:Co do 6L6GC dokładnie, to parametry mają się tak:
Dlaczego?
Piotr pisze:Układ, który jest na twoim schemacie był kilka razy dyskutowany na forum i jest o tyle problematyczny, że o ile pamiętam nie udało się nawet dojść do porozumienia w sprawie nazwy.
W "mojej" literaturze górna lampa to wtórnik katodowy a cały układ to µ-follower. Z polską nazwą faktycznie chyba jest problem.
altium
15...19 postów
15...19 postów
No w końcu coś się ruszyło :)
Dzięki
Co do układu to już działa i nawet przyjemnie gra, choć audiofilem nie jestem, po prostu gra lepiej niż mój amplituner.
Co do punktu pracy 6L6,
to korzystam z katalogu w którym to było zawarte,
ale jeśli ktoś ma jakieś pomysły to bardzo wskazane by napisał.
Co do schematu, czy fakt iż nie ma kondensatora pomiędzy potencjometrem siły głosu, a triodą nie powoduje zmiany punktu pracy przy regulacji w/w siły głosu?
Jeszcze raz dzięki za zainteresowanie :)
Post autor: fugasi »
Marvel pisze:a cały układ to µ-follower.
Nie-e. :) To SRPP lub to wszystko inne co wypisał Piotr. Mu-follower na pierwszy rzut oko wygląda bardzo podobnie ale to troszkę co innego.
sppp
Post autor: sppp »
Co do braku kondensatora na wejściu to rozpatrz układ pod kątem składowej stałej (bez sygnału podanego na wejście) i zastanów się na jakim potencjale jest siatka triody i czy ten potencjał zmienia się w zależności od położenia suwaka potencjometru.
Kwestia kondensatora na wejściu wzmacniacza była dyskutowana tutaj:
viewtopic.php?f=8&t=16120
Ten układ wejściowy to raczej nie u-follower - nie jest wtórnikiem, posiada wzmocnienie napięciowe większe od 1 (i to dużo większe). Gdyby to był wtórnik to sygnał musiałby być podany na górną triodę a nie na dolną. Oto układ zrobiony w oparciu o tranzystory JFET:
http://www.simplecircuitdiagram.com/201 ... amplifier/
I jego źródło:
http://www.national.com/an/AN/AN-32.pdf (strona 5, na dole).
To nazywa się JFET u-amp i jest podobny do tego lampowego tyle, że górny tranzystor ma polaryzację stałą. u-follower na JFET wygląda tak samo tyle, że nie ma kondensatora między bramką a źródłem górnego tranzystora, sygnał przez kondensator jest podany na bramkę górnego JFETa a bramka dolnego jest zwarta do masy.
Sebastian
malaczek
Post autor: malaczek »
Nie mówię, że ten stopień mocy jest zły. Wydaje mi się tylko, że 6L6-GC mogłyby dostać trochę mniejsze Ra/a i mniejszy procent odczepu.
Mam alergię na "43%" :|
