Żarówka w telewizorze
Przeglądając zagraniczne fora internetowe dotyczące starych telewizorów kolorowych natrafiłem na to.
megabit
Re: Żarówka w telewizorze
Post autor: megabit »
Może wczesna wersja Ambilight :mrgreen:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Ech młodzi...kiedyś nawet rzemiosło robiło takie ,,podświetlenie'', mocowane na haczykach oprawy wchodzących w ażurowane (od góry) plecki naszych Polskich TV, miało polepszać oglądalność (nie w tym sensie co dziś..) w stosunku do pomieszczenia całkowicie bez podświetlenia , w którym stał TV. Żarówka oczywiście bez jakiegokolwiek styku z elektroniką TV, podłączenie osobnym kabelkiem.
Taki "ambilight" w warunkach domowych jest zrobić bardzo łatwo, wystarczy żarówka sterowana odpowiednim wzmacniaczem. Ciekawe, czy ta żarówka w tym telewizorze z pierwszego postu tego tematu była z czymś podłączona.
Z zasilaniem :wink:
darczar
Post autor: darczar »
Odpowiednie żarówki są nadal dostępne w handlu:
http://www.luxmarket.pl/asortyment/paul ... ieska/2732
A kiedy telewizor w żarówce?
Nie zdziwiłbym się gdybym ujrzał takie cudo produkcji P.R.C.
Post autor: Marcin K. »
Jakiś czas temu przywlokłem do chałupy Saturna 202 gdzie wewnątrz obudowy była żarówka, w środku :shock: Duże było moje zdziwienie bo widziałem kiedyś (miałem) niemiecką Selenę ze świetlówką zamontowaną na tylną maskę. To jeszcze mogłem zrozumieć ale po co żarówka 15W w Saturnie?
Czy można poprosić o zrobienie zdjęcia w telewizorze miejsca, gdzie jest ta żarówka.
Kiedyś na szybko naprawiałem TV półprzewodnikowy z szeregowym zasilaniem bezpośrednim z sieci (następca Neptun625). Padł stabilizator (nie pierwszy raz zresztą....) wyrównujący natężenie prądu do stałej wartości pobierane przez wzmacniacz m.cz. mocy. Zamiast tego stabilizatora wstawiłem żarówkę choinkową 14V. Tak było najszybciej - tym bardziej jak się nie miało żadnych elementów. Telewizor przepracował potem bezawaryjnie przez kilka lat aż został zastąpiony dalekowschodnim szmelcem kolorowym.
AZ12 pisze:Czy można poprosić o zrobienie zdjęcia w telewizorze miejsca, gdzie jest ta żarówka.
Tego Saturna? Niestety fotki nie będzie bo zaraz po zdjęciu ścianki i zobaczeniu że ta żarówka tam jest, wymontowałem ją w całości. Była przymoncowana do skrzynki po prawej stronie, jak trafo WN i trafo odchylania.
