Panowie to było tak włączam mój zestaw telewizyjny K935c oscyloskop się rozgrzewa wszystko pięknie i tu nagle pyk linia znika no to ja popukałem, ale nic pomierzyłem wszystkie napięcia -12 +12 -24 +24 +50 +80 są ok wręcz wzorcowe jednak zamiast napięcia 540 jest napięcie 440 V i gdzie powinno być napięcie 4,8-5,4 jest 0,4V [IMG=http://img62.imageshack.us/img62/3217/scan0074h.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Juz mnie kopnęło miło było i jest tak wszystkie napięcia są ok oprócz napięcia na lampie w punkcie 2 bo jest 470 V na plusie i sie nic nie zmienia, to dziwne bo np na potku od regulacji jasnosci w punkcie 614 jest od +10 do -80 a w punkcie na odwrót, lecz w punkcie 615 juz te 470V potek jest dobry bo sprawdzałem. wymieniłem rezystor 611 bo była przerwa na nim. Dziwne jest to że gdy wcisne X5 linia jest słaba ale jest i przebiegi na nim juz mozna oglądać wczesniej musiałem dotykać chocby kablem od miernika żeby sie linia pokazała bo gdy nie dotykałem jej nie było, a jak dotkłem była
Pomierzyłem teraz i wychodzi na to, że na lampie jest od 0 tak do 30, a na płytce do 50 lecz nadal przebieg znika gdy pokręce za bardzo regulacją ostrości lub gdy przełącze na X1
W chwili kiedy pojawi sie uszkodzenie zmierz wszystkie napięcia stałe jakie są podane na schemacie i je obok nanieś. Wtedy można pomyśleć.
Do tego potrzebny miernik o Rwe większej jak 1 M om a najlepiej z 10.
Mierze wszystko miernikiem meratronik V541 i kurcze niby powinno być ok, lecz linia jest tak jakby tylko na chwile eh stało się to nagle niewiem oscyloskop ma focha
http://www.youtube.com/watch?v=x7xSgJuz0GQ
Filmik z tym oscyloskopem
Eh szkoda słów odłączyłem kabelek który idzie na siatke 1 i gdy podłączam pod +50 nic nie widać, gdy puszczam go wolno jest tak jak na filmiku zadna zmiana w tym czy jest podłączony do układu czy też nie
