mam dłuższą przerwę w serwisowaniu odbiorników, stąd moje pytanie może okazać się banalne. Jaka może być przyczyna przydźwięku sieciowego, który pojawia się w tle audycji, ale do około 3/4 położenia potencjometru siły głosu? Przy najgłośniejszych ustawieniach jest już OK. Odbiornik Bolero.
Olgierd
Bolero - przydźwięk sieciowy
olgierd
- 100...124 posty
szewek
Re: Bolero - przydźwięk sieciowy
U mnie w Karioce (ten sam tor m.cz.) podobnie, zamierzam wymienić kondensatory 50uf /350 V w zasilaczu.
Przyczyną przydźwięku mogą być też zimne luty, oderwane ekrany przewodów. Warto sprawdzić kondensatory odsprzęgające zasilanie p. cz.
A jak jest w pozycji -gramofon ?
Sprawdź,przemyj potencjometr.
olgierd
- 100...124 posty
W pozycji gramofon przydźwięk jest stale. Rzeczywiście, potencjometr do remontu (na szczęście nie jest z wyłącznikiem, więc nieco mniej zjechany), filtracja w zasilaczu do poprawienia (elektrolit nie łączy pewnie z masą). Do tego przełącznik zakresów do roboty - trzeba się nieźle natrudzić, aby załapał jakiekolwiek zakresy AM. UKF załącza bez problemu. Przy okazji UKF - czy ktoś z Kolegów dysponuje może oryginalnym Bolerem z wysokim zakresem? Ile zwojów ma srebrzona powietrzna cewka wlutowana równolegle z zaciskami wewnętrznej anteny UKF, u samej góry skrzynki? Jest to cewka wydłużająca elektrycznie wewnętrzną antenę.
Z tego co widzę nie obejdzie się bez wymontowania suwaków.Pół biedy jeżeli są tylko brudne,obawiam się że mogły rozsypać się styki umieszczone w suwakach.W ostateczności można przełożyć suwak z gramofonu ( na ogół w najmniej zużyty ) w zakres na który najbardziej Ci zależy. Przydźwięk w pozycji gramofon,bez sygnału,jest rzeczą normalną ale w pozycji potencjometru siły głosu na minimum powinien zniknąć.Jeżeli występuje nadal,sprawdź ekranowania przewodów,elektrolity w zasilaczu i ich dokręcenie.
