Pytanie o oscyloskop
biohack
czy w oscyloskopie C1-118 da się oglądać krzywe lisa .... no wiecie
Furman Zenobiusz
Re: Pytanie o oscyloskop
W każdym z wejściem X się da. Jeśli nie masz na przednim panelu, poszukaj z tyłu, boku lub u góry - niektóre z C1-XXX mają dodatkowe gniazda wyprowadzone czasami w dziwnych miejscach.
biohack
U mnie w szkole poprostu gałką się przekręcało na max w którąś strone i juz było , a w tym ? czyli jesli chciałbym uzyskać krzywą to co musze zrobic ?
zjawisko
Nie wiem jak wygląda frontpanel C1-118 i nie bardzo potrafię teraz znaleźć, ale wynalazki produkcji radzieckiej naprawdę bywały nie do pojęcia normalnym umysłem, np "miniaturowy" C1-101 ma tylko wyjście generatora podstawy czasu i żeby było zabawniej, z boku obudowy.
Na ogół jest magiczny przełącznik, zmieniający wejście Y2 na X...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Furman Zenobiusz
W moim C1-107 z kolei wejście X jest z boku, niestety czysto teoretycznie - narysowana jest strzałka i X, jest otwór ale gniazda już pożałowali
Może jest w innym miejscu, bo nieopisanych gniazd jest kilka. Niemniej zgubiłem oryginalną instrukcję więc za łatwo się nie dowiem.
dark_one
Aby obserwować krzywe Lissajous musisz posiadać oscyloskop z wejściem odchylania poziomego (wejście na płytki X) - szukaj gniazda z opisem "X". Z tego co kojarzę to Twój oscyl nie ma takiego wejścia w standardzie, ale czasem trafiają się wersje do których dodawano różne upgrade'y. Rozwiązanie o którym piszesz (to z przełączaniem) polega na tym, że przełącznik zakresów podstawy czasu ma jedną pozycję na której podstawa jest odłączana a włączane jest wejście "X" (lub wejście synchronizacji zewnętrznej zamienia się w wejście "X"). Przeczytaj jak opisana jest "gałkologia" na płycie czołowej urządzenia a wszystkiego się dowiesz.
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
