Hi-octane za mało basu
Witam złożyłem sobie ten wzmacniacz ze strony AX84 http://www.ax84.com/hioctane.html zastosowałem jako transformator wyjściowy popularny TG5. Problem jest tego typu ze strasznie w nim mało basu nawet jak potencjometr bass ustawie na maks.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
Re: Hi-octane za mało basu
Nie sądzę, że jest sens poprawiać jeden z najpopularniejszych projektów na świecie, który został złożony w tysiącach egzemplarzy. Raczej przyjrzałbym się twojemu głośnikowi i jego obudowie. Ewentualnie możesz podmienić trafo na TG2,5, zawsze to trochę większy rdzeń.
Głośnik to Celestion K15T-100 w obudowie bass-reflex , niestety nie posiadam TG2,5 sprawdzę jeszcze czy nie zrobiłem gdzieś czeskiego błędu i nie zmieniłem wartości jakiegoś elementu.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
No ale Hi-OCTANE to przecież jakaś pochodna JCM800, a od kiedy to JCM800 schodzi nisko? Jedzie srodkiem, że Ho Ho... a głosnik nie jest gitarowy, więc i tu może byc przyczyna. Zrób sobie Atomica i zaraz dół sie polepszy.
Głośnik jest gitarowy ale basowy na atomicu sprawuje się wyśmienicie.
Na razie jeszcze się nie dorobiłem głośnika gitarowego z prawdziwego zdarzenia.
Mógłby któryś z kolegów poradzić jak dodać do tego preampu więcej basu?
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
No przeciez napisałem. Zrobić z niego atomika. Ta konstrukcja (HO) sieje środkiem.
Możliwości jest wiele i nie dostaniesz jednoznacznej odpowiedzi:
1) Większa wartość pojemności kondensatorów sprzęgających stopnie (z 22nF na większe)
2) Kondensatory w katodach przedwzmacniacza
3) Zmiana wartości elementów w regulatorze barwy (ToneStack Calculator pomoże)
4) Wywalenie kondensatora Bright
Ja akurat miałem zawsze problem odwrotny - za dużo basów w przesterze (taki urok przetworników w gitarze)
Ale jak można poszukiwać niskich tonów w JCM800? Jakbyś nie szukał to nie znajdziesz. Własnie dlatego nie lubię JCM800. Po coś Soldano przebudował JCM800 na Atomika. Nie robił tego dla samej satysfakcji przecież.
W zasadzie modyfikacja 800tki na Atomica to nie taki wielki problem, kondensatory w katodach i chyba jeden filtr złożony z kondensatora i rezystora.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Tak. To nie problem porównałem oba schematy, jutro przetestuje i dam znać.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
I jak wyszło?
Witam ponownie ... niestety nie sprawdziłem efektów przemiany Hi-octane w Atomica, dlaczego hmmm dlatego ze mam go zrobionego na pcb i musiałbym wyjąć płytkę główną z preampem i końcówką dokonać zmian i ponownie skręcić do kupy.
Nie robiłem jeszcze żadnego projektu na turrentach ale chyba raczej łatwiej by było dokonywać zmian, jakby wzmacniacz był wykonany tą techniką.
Chyba zostawię tego octana, a zrobię sobie jeszcze jednego Atomica projektu Marvela.
Kontakt GG: 1046344
Kontakt GG: 1046344
