Stare kondensatory a "PCB"
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Witajcie,
Zastanawia mnie jeden problem.
Od lat 30 zeszłego wieku jako olej do nasycania kondensatorów były stosowane Polichlorowane bifenyle.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polichlorowane_bifenyle
Trafiło do mnie pewne urządzenie w którym zastosowano kilka sztuk starych (ok 40 r.) kondensatorów Aerovox - malutkie pudełka 3x0,5uf/300V z których wygląda na to - pojawił się wyciek oleju (zaolejone lepką szklistą przezroczystą mazią obwody pod). Ciekawe czy to akurat PCB? a jeśli to myślę sobie jak najbezpieczniej się z nim obchodzić czy usunąć w miarę możliwości.
Z punktu widzenia ilość i środowiska w porównaniu z tym ile tego wywalano przez 40 lat - nie stanowi problemu ale czy jest sens zakładać OP-1 do czyszczenia? 8)
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
Furman Zenobiusz
Re: Stare kondensatory a "PCB"
Na forum jest gdzieś lista producentów/kondensatorów z PCB, niedawno to przeglądałem.
Jeśli to rzeczywiście PCB, zamiast się przejmować środowiskiem myślałbym raczej o własnym zdrowiu.
Nie znam się na składzie chemicznym środków oleistych którymi zalewano kondensatory.Przez ostatnie 40 lat rozebrałem tego całkiem sporo i żyję,jak jeszcze długo? Tego nie wiem.
Podobnie jak z eternitem.Będąc przed laty na wczasach opalałem się obok krajzegi na której górale cieli płyty eternitu.Tuman pyłu,dzieciaki się bawiły,gąski się pasły.Co będzie później ??
Zdrowia życzę - sobie i Wam.
PCB w małych kondensatorach raczej nieczęsto stosowano. Stosowano go powszechnie w sprzęcie elektroenergetycznym.
Nie sądzę by w małych kondensatorach stosowali to świństwo, choć z drugiej strony nigdy nie wiadomo. Ja całkiem niedawno wywaliłem taki blok 0.5uF/6kV, miał gdzieś jakąś nieszczelność, po kilkunastu dniach od wyczyszczenia cały pokrywał się olejem.
whwp
Post autor: whwp »
"...Skrót i nazwę należy traktować jaką umowne określenie dla: polichlorowanych bifenyli, polichlorowanych terfenyli (PCT), monometylotetrachlorodifenylometanu, monometylodichlorodifenylometanu, monometylodibromo difenylometanu. Dla określenia grupy polichlorowanych bifenyli stosuje się czasem potoczną nazwę "askarele", pochodzącą od jednej z nazw handlowych stosowanych w USA. ..."
No i wszystko na ten temat. :mrgreen:
Wojtek SQ2KRZ
szalony
Post autor: szalony »
PCB stosowano niestety także w kondensatorach "domowego użytku", czego przykładem jest widoczny na zdjęciu kondensator z pralki: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... nsator.jpg , chociaż nie wiem jak często je stosowano i być może używano ich tylko w większych "sztukach". Powszechnie natomiast były stosowane w kondensatorach energetycznych, w tym w polskich (m. in ZWAR). Na pewno zawierają PCB kondensatory polskie oznaczone "NIEPALNE SYCIWO SYNTETYCZNE". Niemieckie oznaczenie - Chlordiphenyl, często stosuje się nazwy handlowe (USA - Aroclor, ruskie Sowol i Sowtol, i wiele wiele innych (jest tabela na wikipedii)).
Usuwanie pcb jest bardzo kłopotliwe. Związki te są niezwykle odporne na rozkład pod wpływem czynników środowiska, i zasadniczo niepalne (co stanowiło w energetyce ich wielką zaletę). Jeżeli zmusi się je do palenia mogą wydzielać tzw. dioksyny , w tym skrajnie toksyczne (2,3,7,8-TCDD). Zatrucie dioksynami (o ile nie jest śmiertelne), jak również ostre narażenie na niektóre PCB powoduje paskudny tzw. trądzik chlorowy (ślad otrucia np. u Wiktora Juszczenki), bardziej drastyczne zdjęcia na google pod hasłem "chloracne". PCB niestety rozlazły się na cały świat łącznie z antarktydą, niedawno szwedzi apelowali aby młodzi mężczyźni którzy chcą mieć dzieci nie jedli ryb z bałtyku, zwłaszcza tłustych, bo stężenie niektórych kongenerów PCB jest znaczne i może powodować bezpłodność lub mutacje, które są typowym objawem narażenie przewlekłego na polichlorowane bifenyle.
W energetyce, bo tam najczęściej spotyka się PCB ich usunięcia dokonuje się przez wielokrotne płukanie transformatora olejem transformatorowym, włączenie do pracy, i pomiar stężenia PCB po określonym czasie, w razie konieczności wykonuje się ponowne płukanie. Utylizacją PCB jak i oleju w którym rozpuszczone są PCB (po płukaniu) zajmują się wyspecjalizowane firrmy, z tego co wiem obecnie prowadzi się spalanie w specjalnych warunkach (nie wiem czy w polsce jest taka instalacja, czy też firmy utylizujące "przepakowują" i wysyłają to za granicę, np. w pestycydach przoduje Holandia). Trwają badania nad utylizacją PCB przy pomocy bakterii lub z użyciem czerwieni metylowej.
tyle teorii dla zaspokojenia ciekawości.
pozdr.
PCB zostało oficjalnie zakazane na przełomie lat 70 i 80. W 1977 został zdelegalizowany w USA, produkowała go znana firma chemiczna.
jerziszek
Post autor: jerziszek »
Ukaniu pisze:Witajcie,
Jeśli szkoda Ci zdrowia to przyjmij na starcie że są to kondensatory z PCB i je oddaj do utylizacji.
Pisze serio bo problem z PCB wyszedł kilkanaście/kilkadziesiąt lat później od zrobienia pierwszych kondenstatorów z PCB.
Pozdrawiam :D
Ukaniu
Utylizacja kondensatorów to jedna sprawa a umycie reszty inna.
Jak narazie całość została kilka razy uprana w nitro kosztem kilku napisów.
Nie wiem czy chassis było polepione w większym stopniu olejem z kondziołów czy jakimś wojskowym zabezpieczeniem przeciw wilgoci lub ktoś mechanikę kiedyś obficie czymś posmarował - jedno jest pewne - kondzioły też wyciekły. Brud dał sie zmyć tylko nitro.
Jak będę miał czas to będę walczył dalej. Z jednej strony szkoda radia z drugiej zdrowia - jednak nie można chyba przesadzać z panikowaniem - bo świadomie czy nie prawie każdy kto bawi się elektroniką miał z tym olejem styczność. Przenikanie ze skóry nie jest wielkie i tu rękawiczki pomagają no a połknąć to chyba już by trzeba chcieć ;-) Myślę, że umycie rąk po robocie wystarczy i działam dalej.
