Dziwna szybka oscyloskopu
biohack
Post autor: biohack »
Uploaded with ImageShack.us
Niby szybka nie pęknięta, ale w środku na ukos przez całą szybke idzie taki pasek który troche zasłania przebieg co z tym zrobić ? ( to mój 4 naprawiony oscyloskop :-))
george6
Re: Dziwna szybka oscyloskopu
Post autor: george6 »
Jak widać na załączonym obrazku , jest to kawałek plexi z naniesioną siatką....
Ten ukośny defekt powstał najprawdopodobniej na wskutek silnego uderzenia ...
no, chyba , że jest to smuga brudu na wewnętrznej stronie plexi lub na lampie...ale na zdjęciu nie jest to zbyt widoczne...
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
biohack
Nie nie nie szybka była zdejmowana i na niej jest to coś i da się coś z tym zrobić ?
Jeżeli jest to tylko rysa z drugiej strony niż siatka , możesz to spolerować.
Jeżeli jest to pęknięcie to czeka Cię wykonanie nowej. Prosta robota,kawałek pleksy i ostrym rysikiem wyryć nową siatkę.Następnie w wyrytą siatkę wcierasz na przykład kredę,pastę do zębów lub inne podobne mazidło.
Furman Zenobiusz
Jest jeszcze sposób dający bardziej estetyczne i trwalsze kreski - nacięte rowki przejechać rapitografem nabitym jakąś farbką modelarską sensownego koloru - szybka wygląda wtedy jak fabryczna lub nawet lepiej.
Prawdopodobnie jest jeszcze łatwiejszy sposób - porządny marker do podpisywania płyt CD/DVD. Na plastikowych powierzchniach są praktycznie niezmywalne. Tu o tyle lepiej, że kreska będzie bardziej przezroczysta a przy tym widoczna.
