Dostało mi się w ręce parę płytek od jakiegoś bezprzewodowego toru transmisyjnego fonii. Zestawy składają się z płytki nadajnika - prościutki z kilkoma tranzystorami, strojonymi filtrami oraz kwarcami osobno dla każdej częstotliwości.
Kwarce mają celowo zatarte oznaczenia, za to mają naciągnięte kolorowe koszulki, podobnie jak filtry.
Odbiornik jest bardziej skomplikowany - wygląda jak przeciętne radyjko FM. Również osobne, zatarte kwarce dla każdej częstotliwości, te same kolory koszulek na kwarcach i filtrach, dodatkowo p.cz. z 3-ma kwarcami. Detektor FM i wzmacniacz m.cz. w jednym układzie scalonym, oczywiście zatarte oznaczenia.
Zestawy mają różne częstotliwości, są dwa typy: jeden pracuje na 16,4MHz (3 kolejne 'kanały' co 50kHz), drugi powyżej 69MHz (także 3 kanały, odsunięte o 100kHz). Częstotliwości ustaliłem eksperymentalnie (pomiar), przy okazji ustaliłem, że sygnał jest modulowany częstotliwością.
Ten drugi typ z oczywistych względów stał się interesujący jako konwerter na stare pasmo UKF.
No i tu mam parę pytań:
1) Jak ocenić moc wyjściową nadajnika ? Jak przypuszczam, powyżej paru mW nadawanie w UKFie jest nielegalne. Tymczasem wczoraj testowałem zasięg nadajniczka - zostawiłem włączony w domu, wyszedłem na ulicę z odbiornikiem i słuchawkami. Odszedłem ponad 500m a muzyka dalej grała, co wzbudza niepokój w kwestii mocy wyjściowej. Sygnał w.cz. na antenie ma amplitudę około 0,5-0.7Vpp względem masy urządzenia (pomiar oscyloskopem), niestety nic mi nie wiadomo o impedancji wyjściowej 'anteny', którą w tym wypadku stanowi kawałek ścieżki na płytce.
2) Jak w przybliżeniu ocenić stabilność nadajnika i jakość sygnału wyjściowego ? Strach używać czegoś co ewentualnie siałoby harmonicznymi, widziałem już takie badziewne nadajniki w akcji - niby 100MHz z hakiem a pobliski telewizor odbierał ich fonię na każdym kanale. W chwili obecnej jedyne co wiem, to że na antenie jest sinusoida w miarę przyzwoitej jakości.
3) Czy na częstotliwości 16,4MHz można ewentualnie używać paru mW ? Biorąc pod uwagę jakość transmisji (całkiem dobra, na zwykłym dla FM poziomie) zaczęły mi się marzyć słuchawki bezprzewodowe o ogrodowo-działkowym zasięgu.
Wczoraj zostawiłem odbiornik włączony na parę godzin w celu sprawdzenia, czy coś na tej częstotliwości pracuje - od czasu do czasu słychać jakieś transmisje cyfrowe, zapewne bardzo odległe, bo bardzo wyraźnie pojawia się fading aż do chwilowych zaników sygnału włącznie.
Radiowy tor transmisyjny FM - pomiar mocy i 'siania'.
Furman Zenobiusz
Re: Radiowy tor transmisyjny FM - pomiar mocy i 'siania'.
Przyczyną generowania zakłóceń jest brak filtru LC na wyjściu stopnia mocy w. cz. Generator kwarcowy także wytwarza harmoniczne.
Tani nadajnik FM bez dokładnie zestrojonego filtru LC w wzmacniaczu mocy w. cz. przy 100MHz generuje parzyste harmoniczne o częstotliwości 200MHz, które zakłócają odbiór telewizyjny powodując powstanie takiej "siatki" na obrazie. Jeśli nadajnik sieje na każdym kanale to może on zakłócać częstotliwość pośrednią telewizora, która zawiera się w granicach 31,5-38MHz.
Czy moduły tych urządzeń mają ekrany?
Furman Zenobiusz
Na wyjściu na moje oko jest podwójny filtr Pi, pierwsza sekcja ma strojoną indukcyjność, przed tym jest jeszcze jakiś strojony filterek-transformator w.cz.
Obecności zakłóceń i siania harmonicznymi na razie nie stwierdziłem, bo nie wiem jak się do tego zabrać. Do tego czasu po prostu tego nie mam zamiaru używać.
Ekranowania nie ma, oryginalne obudowy były plastikowe. To mnie nieco dziwi, ponieważ są to urządzenia prawdopodobnie do użytku profesjonalnego (radio/telewizja - transmisja dźwięku na odległość, bezprzewodowe mikrofony i te sprawy), a nieekranowany odbiornik zgarnia sporo zakłóceń 50Hz z powietrza (prawdopodobnie sam wzmacniacz m.cz). Zbierania zakłóceń w.cz. nie zauważyłem.
Ciekawy jestem jak odbierze sygnał z tego jakiś odbiornik UKF, niestety na chwilę obecną nie mam żadnego nieprzestrojonego.
Odbiornik UKF bez przeróbek na pasmo CCIR nie odbierze sygnałów o częstotliwości mniejszych niż 87-88MHz. Częstotliwość heterodyny jest w nich większa niż częstotliwość odbieranego sygnału. Częstotliwość lustrzana tych odbiorników wynosi ok. 110-130MHz. Przeróbka polega na zmniejszeniu częstotliwości heterodyny za pomocą dolutowania jednego kondensatorka o pojemności rzędu kilkunastu pF. Obwody wejściowe można usunąć.
Trzeba by się rozejrzeć czy ktoś ze znajomych/sąsiadów nie ma radiomagnetofonu firmy SONY - niektóre modele mają oba pasma UKF lub nawet pełen zakres 65-108MHz (np. Sony CFD-555L).
Furman Zenobiusz
Rozglądałem się, znalazłem starą wieżę która bez problemu odbiera oba zakresy.
Niestety urządzenia na konwertery/modulatory się nie nadają, po wstrojeniu radia w częstotliwość słychać jakieś bulgotanie i gwizdy, jedynie przy ciszy na nadajniku w odbiorniku też jest cisza.
