Ekranowanie transformatora sieciowego - zwój kompensujący
Post autor: fugasi »
Było już o tym? Wyszukiwarka twierdzi że nie.
Z. Olszewski "Amatorskie odbiorniki telewizyjne", str. 259:
"Należy podkreślić że żadne ekranowanie transformatora nie jest celowe, gdyż blacha taka musiałaby mieć dużą grubość. Godnym polecenia i bardzo skutecznym sposobem wydatnego zmniejszenia szkodliwego pola rozproszonego jest zewnętrzny zwój kompensujący na transformatorze. Kolejne rysunki wskazują jak taki zwój należy wykonać i ulokować. Działanie jego polega na wytwarzaniu własnego pola zewnętrznego, którego linie sił są skierowane przeciwnie do kierunku linii sił zewnętrznego pola magnetycznego transformatora. Zwój kompensujący można zrobić z pasa miękkiej blachy aluminiowej lub dobrze wyżarzonej blachy miedzianej. Im grubsza blacha (średnio 3 mm) tym skuteczniejsze jej działanie. Bardzo ważne jest tu zapewnienie doskonałego styku elektrycznego takiego zwoju. W tym celu obie powierzchnie zetknięcia należy dobrze wyrównać i skręcić za pomoc kilku śrub z nakrętkami. Straty w kondensatorze wywołane zwartym zwojem kompensacyjnym są niewielkie (rzędu 5W) i uwzględnione we wzorze na obliczenia."
Na ten sam temat pisali też towarzysze radzieccy.
Jeśli ktoś z was jest akurat w domu a nie na wakacjach to może owinie transformator paskiem blachy i zmierzy co toto jest warte? Brencik? ;)
sppp
Re: Ekranowanie transformatora sieciowego - zwój kompensując
Post autor: sppp »
W ten sposób ekranowane są trafa w przetwornicach impulsowych. Tyle, że tam stosowana jest cienka blaszka miedziana - wysoka częstotliwość pracy przetwornicy.
Sebastian
grzebak
Post autor: grzebak »
Bardzo mnie wzruszyła ta wzmianka na dole o towarzyszach radzieckich. Bardzo.
Niektóre transformatory sieciowe dużej mocy, zwłaszcza japońskie też są w ten sposób ekranowane cienką blaszką miedzianą.
Post autor: Vault_Dweller »
Mam w piwnicy trafo od Twin Reverba na 115V z fabrycznie montowanym ekranem.
zjawisko
Post autor: zjawisko »
Jak tak patrzę na rysunek i opis wynalazku radzieckich uczonych, to skojarzyło mi się, że praktycznie każdy magnetowid z początku lat 90 miał taki ekran na transformatorze montowanym na ogół tuż przy torze przesuwu taśmy... Tyle że z raczej z folii miedzianej. Ojciec ma amplituner Kenwooda z końca lat 90, też z takim bajerem na trafku.
Widocznie ówcześnie ktoś mądry na górze doszedł do wniosku, iż miedź jest materiałem bardziej strategicznym niż aluminium i nie można sobie pozwolić na burżujskie owijanie nią transformatorów. ;)
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
nxn68
Post autor: nxn68 »
Indel współcześnie:
Hmm... dlaczego śruby po lewej mają nacięcie proste a po prawej - krzyżowe? Tak się akurat pracownikowi Indela złapało w skrzynce ze śrubami czy to ma głębszy sens?
KaKa
Post autor: KaKa »
Jak na moje: tak mu się złapało. U nas mówią na to: chała.
Pozdrawiam, Kacper
fugasi pisze:Hmm... dlaczego śruby po lewej mają nacięcie proste a po prawej - krzyżowe? Tak się akurat pracownikowi Indela złapało w skrzynce ze śrubami czy to ma głębszy sens?
Jedno stanowisko ze specjalistą od przykręcania śrubek po prawej stronie a kolejne z innym specjalistą od przykręcania śrubek z lewej strony. Dwa rożne zamówienia na śrubki i mamy wspaniały efekt manufaktury udającej masową produkcję.
megabit
Post autor: megabit »
Na moich Indelach są tylko z prostymi :lol:
Paweł
pgrzesko@gmail.com
